sruby do osłony silnika 06A119518D.
Annagolf
Post autor: Annagolf » wt paź 23, 2012 23:54
Witam mam taka osłonę silnika o nr 06A119518D. Jest to cos takiego :
w miejscu zaznaczonych otworów występują śruby które z obu stron czyli góry i dołu są dokręcane nakrętkami. W aso to kosztuje 20zl za sztukę. Czy ktoś doradziłby mi gdzie i jakie śrubki i nakrętki można kupić żeby to przymocować?
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » śr paź 24, 2012 11:55
Tak są to takie bolce.
Wydaje mi się, że cena jaką podają w aso nie jest wygórowana. Biorąc pod uwagę, że na allegro widziałem za 35zł/szt.
Popatrz może jeszcze po szrotach. :bajer:
Marcin
Annagolf
Post autor: Annagolf » śr paź 24, 2012 13:03
hmm a nie można tak zrobić ze porostu wzięłabym śrubę długa jakaś podkładkę położyła z góry
http://neco-zamocowania.pl/660-706-larg ... 603-zn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i od dołu bym zakręciła jakaś nakrętka ?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw paź 25, 2012 09:12
A nie lepiej dać od spodu śrubę 6, skręcić to z nakrętką i masz już prawie jak w oryginale. Później zakładasz osłonę i zakręcasz ori nakrętką, zakładasz kapselek i gotowe.
Annagolf
Post autor: Annagolf » czw paź 25, 2012 11:59
kolego właśnie mi o taki patent chodzi tyle ze jestem dziewczyna i nie bardzo znam się na śrubkach kapselkach i numerach. Dlatego chciałam skorzystać z wiedzy i pomysłowości koleżanek i kolegów z forum.
mati68r
Post autor: mati68r » sob lis 12, 2016 00:53
witam podepnę się pod ten post gdzie znajdę takie śruby bo nie mogę ich nigdzie wyszukać a mam dwie oberwane dzięki z góry za pomoc :rozpacz:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 16, 2016 23:13
no przecież wyżej jest napisane...ASO, szrot, albo samemu zmodzić
mati68r
Re: sruby do osłony silnika 06A119518D.
Post autor: mati68r » pt lis 18, 2016 16:37
Qto pisze:no przecież wyżej jest napisane...ASO, szrot, albo samemu zmodzić
a mnie pomógł kolega muszkatobiasz i nie trzeba szrotu czy ASO tutaj są takie śruby http://allegro.pl/ural-dniepr-k-750-m-7 ... 65963.html" onclick="window.open(this.href);return false; :-)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
