Bora problem przy odpalaniu
Witam niedawno kupułem bore przy odpaleni auto nie wskakuje na obroty dlawi sie a pochwili wszystko jest ok i pracuje czym moze byc spodowane dlawienie i nie ruwna praca . Auto to vw bora 2001 r 1,6 benzyna 77kw oznaczenie silnika AZD . Dzieki za pomoc
Jeśli odpalasz na zimnym i się dławi to może być uwalony czujnik temperatury cieczy
Nie zawsze tak sie dzieje czy mozna jakos sprawdzic ten czujnik ? podlaczalem go pod waga to nic nie pokazał .
Trzeba sprawdzić odczyty z czujnika jakie podawane są na zegary a jakie do sterownika silnika. Zrobisz to podłaczając auto pod kompa i odczytując dane z grupy engine [01] i instrumentsdarek 677 pisze:czy mozna jakos sprawdzic ten czujnik ?
