Co to za wtyczka (foto)
wujek77
Post autor: wujek77 » śr paź 24, 2012 23:48
Jak w temacie - co to za wtyczka? Nigdzie nie moge znalesc informacji do czego to zlacze moze byc. Pewne jest jedno - nie jest do niczego podlaczone :) Auto - VW Bora:
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw paź 25, 2012 06:23
Jest to wtyczka do krańcówki zamka maski
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » czw paź 25, 2012 07:18
wojtas46 tak jak mówisz jest to do krańcówki zamka maski
A dokładnie jest to powiązane z czujnikiem w misce olejowej :smoke:
wujek77
Post autor: wujek77 » czw paź 25, 2012 09:45
Dzieki za info. A juz myslalem ze sie VW domyslil i pocignal kabelki do swiatel przeciwmgielnych przednich, ktorych w standardzie zabraklo. To pewnie oznacza ze takowa instalacje bede musial zamontowac. Czy w VW jest zazwyczaj pociagniety taki przewod i jeszcze gdzie indziej moge znalesc wtyczke do przeciwmgielnych?
Poza ta koncowka luzem nic nie zauwazylem...
Sztomel
Re: Co to za wtyczka (foto)
Post autor: Sztomel » czw paź 25, 2012 11:08
wujek77 pisze:Czy w VW jest zazwyczaj pociagniety taki przewod i jeszcze gdzie indziej moge znalesc wtyczke do przeciwmgielnych?
Przecież w Borze przeciwmgielne są zamontowane w reflektorach (w zależności od wersji, albo je masz - żarówki za kloszem albo to są tylko takie zaślepki z lustrzanego plastiku - na Twojej fotce reflektora ta mała okrągła soczewka w dolnym prawym rogu). Musisz zobaczyć jaki masz włącznik świateł czy obsługuje on przeciwgielne przednie i tylne czy tylko tylne - sprawdź pociągając w nim przełącznik do siebie - albo będzie jedno albo dwustopniowy czyli dwa wyczuwalne stopnie pociągnięcia lub tylko jeden.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw paź 25, 2012 19:10
[quote="wujek77"] sprawdź pociągając w nim przełącznik do siebie - albo będzie jedno albo dwustopniowy czyli dwa wyczuwalne stopnie pociągnięcia lub tylko jeden.
Przecież to powinno być widać wzrokowo patrząc na włącznik,ikonki w VW się chyba nie wycierają :bigok:
wujek77
Post autor: wujek77 » czw paź 25, 2012 20:07
hehe wiem ze nie mam przeciwmgielnych z przodu (napisalem ze w standardzie zabraklo) - a przelacznik swiatel ma tylko opcje tylko przeciwmgielnych tylnych. Kupilem nowe reflektory w ktorych sa swiatla przeciwmgielne i zatanawiam sie czy wystarczy teraz dokupic wlacznik (z opcja przeciwmgielne przod+tyl oczywiscie) a cala instalacja jest juz pociagnieta... ?
sadzilem ze ta wtyczka ze zdjecia to wlasnie przeciwmgielne - tak mi to na to pasowalo :goof:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 27, 2012 11:27
wujek77 pisze:zatanawiam sie czy wystarczy teraz dokupic wlacznik (z opcja przeciwmgielne przod+tyl oczywiscie) a cala instalacja jest juz pociagnieta... ?
są tematy o montażu przeciwmgielnych - wystarczy poszukać :bajer: Np. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5206566" onclick="window.open(this.href);return false;
