vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
Adz@r, W zlym miejscu chcesz wysprzeglik zamontowac.Z tylu mniej wiecej w polowie pedału jest "wciecie" w ktore wkladasz koncowke plastikowa i wszystko pasi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
vr6 w mk2 ????
te pedały są z passata b3 a wysprzęglik mocowany jest do pedały sprzęgła tam gdzie wystaje taki bolec chyba 8mm
obecne mkII by dawid018
vr6 w mk2 ????
Witam.Chcę wstawić do swojego Golfa II 2.8 VR6,ale z Golfa IV.Co o tym myślicie??Czy pozostać przy "starszej" VR6??Pozdrawiam.
Szukam ele.podnośników szyb przednich(wiązka ele.,5D),ele.szyberdach od Audi 80 B2(kompletny),podsufitkę od GTI(szyberdach,5D),fotele RECARO(podgrzewane,5D),turbinę K03s,wtryski 320cc,DP 3" i licznik Golf 4 FULL FIS CAM .
Wszysto do Golfa II
Wszysto do Golfa II
vr6 w mk2 ????
W starszej wersji silnika czyli zwykłym 12v jest mniej problemów z elektryką. jakbyś 2.9 wstawiał to moim zdaniem lepiej 2.9 niz dla 14koni się męczyć by wstawić v24
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
Widać nie jeździłeś nigdy 24V. Różnica między starym 12V jest ogromna jeśli chodzi o elastyczność, dół, moc. Jeśli ja miałbym dymelat 12v vs 24v to tylko i wyłącznie ten drugi do mk2. Szczególnie silniki BDE oraz AYL (sharan).Dziku VR6 pisze:jakbyś 2.9 wstawiał to moim zdaniem lepiej 2.9 niz dla 14koni się męczyć by wstawić v24
vr6 w mk2 ????
Tak nie jeździłem ... ale stawałem na kresce z takim mk4 i jakoś nie zadziwił mnie
wiadomo nowszy silnik łądniej pracuje i ciszej... elastyczność? to oczywiste że lepsza ale stary 12v na krótkiej skrzyni w mk2 nie ma takiej złej
wiem gdzie taki silnik jest kompletny z uciętą wiązką i bez kompa za 2800
sam się zastanawiałem ale gra nie warta świeczki jak dla mnie... gdyby to było rok temu przed swapem to bym już ten silnik kupił.
w12 na codzień
w12 na codzień
- dawid018
vr6 w mk2 ????
tylko ile waży twój golf a ile takie mkIVDziku VR6 pisze:ale stawałem na kresce z takim mk4 i jakoś nie zadziwił mnie
jeśli miał bym możliwość to kładł bym 24V.
i spalanie wychodzi na poziomie 15L albo i więcejDziku VR6 pisze: elastyczność? to oczywiste że lepsza ale stary 12v na krótkiej skrzyni w mk2 nie ma takiej złej
poza tym kupić w miarę zdrowe 24V jest o wiele łatwiej niż 12V,a ewentualny koszt remontu 12v = koszt podłączenia motoru u jakiegoś ogarniętego elektromechanika
vr6 w mk2 ????
Mojego jeszcze nie wazyłem a takie mk4 prawie 1500kg.. spalanie 15l? średnie 12l i to bez emerytowania
Jak już się pchać w nowsze to r32 już lepiej..
w12 na codzień
w12 na codzień
vr6 w mk2 ????
Od razu R36Dziku VR6 pisze:Jak już się pchać w nowsze to r32 już lepiej..
Z mechanicznego punktu widzenia swapy 12 i 24V są praktycznie identyczne. 24V osiada na te same łapy, tą samą skrzynię itp. Trochę więcej zabawy jest z elektryką to fakt ale to żaden problem. Można wysłać kompa do wyczyszczenia i wiązkę do przerobienia np tutaj : http://www.genowefagarage.pl" onclick="window.open(this.href);return false; .
- LeadPCT-V.A.G
vr6 w mk2 ????
Dziku VR6, dobrze napisał jak już się pchać w nowsze to r32 bądź r36 , koszta trochę większe ale silnik dużo lepszy
Mój paszczurek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=479855
- dawid018
vr6 w mk2 ????
troche większe?? znajdź mi silnik 3,2 albo 3,6 za 5-6tys najlepiej jeszcze w aucie.LeadPCT-V.A.G pisze:Dziku VR6, dobrze napisał jak już się pchać w nowsze to r32 bądź r36 , koszta trochę większe ale silnik dużo lepszy
vr6 w mk2 ????
znam goscia co zwozi silniki z Anglii po 40szt .. i takie erki gdzies by w tych cenach chodziły
w12 na codzień
w12 na codzień
