Gdzie + Gdzie - Gdzie najlepiej podlaczyc rezystor ?
Przemo86
mk2 90r.
a wiec moje pytanie jest nastepujace : jako, ze diode z rezystorem ciezko wmontowac w przelaczniki chcialbym aby mi ktos powiedzial, gdzie jest + a gdzie - na przewodach dochodzacych do przelacznikow...
1) włacznik/wylacznik swiatel postojowych/mijania
2) elektrycznej regulacji wysokosci swiatel
3) wlacznik/wylacznik swiatel przeciwmglowych tylnych i przednich
4) wlacznik/wylacznik podgrzewanej szyby i lusterek
5) wlacznik/wylacznik elektrycznych szyb
to narazie na tyle jak porobie foty tych kabelkow dochodzacych do przyciskow to zamieszcze, badz co badz bedzie napewno latwiej, no chyba, ze ma ktos inny pomysl jak zmiescic diode i opornik w takim przelaczniku...
wiem, ze temat mogl juz byc dlatego prosze o wyrozumialosc gdyz mi osobiscie szukajka nie dziala a net ledwie chodzi wina zawirusowanego kompa, a narazie zrobic nie moge bo plytka z systemem jest w obiegu... dziekuje bardzo, punkcik dla kazdego...
Przemo86
hm czyli moglbym wziasc diody przylutowac rezystor dolutowac dwa przewody podlaczyc - i sprawdzac plusem po stykach czy dioda swieci ? jak bedzie + to bedzie swiecic jak - to niedziejo pisze:POPATRZ STARY qpujesz albo robisz ze zwykłej żarówki sam próbnik i wtedy wiesz na 100% gdzie + a gdzie nie ma +
dobrze kumam
cycu767
- Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
- Silnik: CZDA
dla wszytskich co nie wiedzą --> teoria diody
najprościej jest zrobić tak :
weź jakąś bateryjkę i podłącz do niej diodę...
jeśli masz kupione nowe diody to nóżki są różnej długości...
będziesz wtedy wiedział która nożka to anoda a która to katoda ( tzn + czy - )...
i po problemie...
aha jeszcze w diodach jeśli masz poobcinane nóżki i są jednakowej długości to jeśli są przeźroczyste możesz zobaczyć po blaszkach w środku tak jak na fotce poniżej...
to tyle o diodach...
a z kabelkami najprościej jest poprostu popróbować... dioda jak koledzy wcześniej pisali przewodzi tylko w jedną stronę także nic się nie stanie, najwyżej zaświeci i będziesz już wiedział co dalej:P jeśli ma przylutowany rezystor to napewno się jej nic nie stanie, więc śmiało próbuj nic nie zepsujesz
i po problemie...
to jest dobry sposób na szukanieAle jeśli podłączysz masę diody LED do karoserii samochodu a + z rezystorem będziesz wykorzystywał jako miernik (tam gdzie jest lub nie ma napięcia) to LED'a będzie świecić...
Przemo86
dziejo pisze:tak tylko wiedz o tym że dioda przewodzi tylko w jednym kierunku
Mstasik pisze:Ale jeśli podłączysz masę diody LED do karoserii samochodu a + z rezystorem będziesz wykorzystywał jako miernik (tam gdzie jest lub nie ma napięcia) to LED'a będzie świecić...
no ok ale ja wiem, na ktora nozka od diody to anoda, a ktora katodacycu767 pisze:dla wszytskich co nie wiedzą --> teoria diody
i po problemie...
cycu767 pisze:a z kabelkami najprościej jest poprostu popróbować... dioda jak koledzy wcześniej pisali przewodzi tylko w jedną stronę także nic się nie stanie, najwyżej zaświeci i będziesz już wiedział co dalej:P jeśli ma przylutowany rezystor to napewno się jej nic nie stanie, więc śmiało próbuj nic nie zepsujesz
zagladnij do zeszytu z fizykikawowy19 pisze:a jakiej wartości rezystor trzeba użyć aby sie nic nie skpciło ale zeby też zaświeciło?
pozdro
cycu767
- Silnik: CZDA
OGOLNIE DLA WSZYSTKICH
zeby nie bylo zbadalem pierwsza lepsza diode na zasilaczu laboratoryjnym i
wyszlo co nastepuje...
zarowno dioda z rezystorem i bez jest nieczula na zmiany napiecia (doszedlem do 40V) i nic sie jej nie stalo... ale nie moze byz za malo min 1,5-2[V]
i tak zarowno dioda z rezystorem i bez jest nieczula na zmiany prądu (doszedlem do 800mA) i nic sie jej nie stalo...
więc chyba możesz dac jaki kolwiek rezystor...
co do rezystorów to już chyba było http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56320 a tu jest dobrze opisane http://www.eres.alpha.pl/...?article_id=412
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
ale sie meczycie ja zalozylem diody z wewnetrznym oporniokiem, sa drozsze ale niewiele 12 volt mozna zastosowac bez opornika, wada jest taka ze maja rozna jasnosc swiecenia w zaleznosci od napiecia
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Przemo86
wszystko bym powiedzial, ze dobrze ale
ale to taka mala dygresja z mojej strony... p.s. juz sobie z tym problemem poradzilem, jutro zamieszcze odpowiednie rysunki, gdyz mam je juz zrobione, tylko potrzeba drobnej obrobki...
p.s. dzieki za odpowiedzi
a nie gdzie jest + i - na nozkach diody lub podajac wzory na obliczenie jaki bedzie potrzebny rezystorPGrzemek pisze:chcialbym aby mi ktos powiedzial, gdzie jest + a gdzie - na przewodach dochodzacych do przelacznikow...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
