GTI 2.0 ADY Przerywa na wolnych obrotach na PB a na LPG nie.
TiTeK
Post autor: TiTeK » pn paź 29, 2012 17:30
Od jakiegoś czasu pojawił sie problem, na zimno silnik kiepsko zapala na benzynie, trzeba przytrzymac mu gaz zeby chycił i jak już odpali bardzo przerywa i falują mu obroty czasem sam wskakuje na ok 1000obr i chodzi wmiare równo poczym zaraz przerywa i spadają obroty nieraz poniżej 800obr, czasami podczas jazdy chodzi jakby na 3 gary i wtedy wyskakuje błąd 3 wtryskiwacza ale to sporadycznie, jak jest juz silnik rozgrzany to odpala bez dodawania gazu ale przerywa nadal, natomiast na LPG chodzi równiutko i trzyma obroty cały czas. Teraz przy niższych temperaturach problem z odpalaniem sie nasilił bo jest go naprawde cieżko odpalić na mrozie. I czego to może być wina?? Może to być czujnik Temp.?? dodam ze sonda , przepływka i hall są OK.
[url=http://www.wagenstyle.pl/titek.html][img]http://img688.imageshack.us/img688/2713/47322548kopia.gif[/img][/url]
homer21
Post autor: homer21 » wt paź 30, 2012 21:13
Wymień czujnik temperatury kilka dni temu miałem podobnie gdy odpalałem to zaraz zgasł chodził jak by na 2 gary ale jak sie zagrzał było ok .Wyien czujnik temperatury wody jest koło gwłowicy w krućcu gdy czujnik jest zły podaje złe dane do sterownika a ten podaje źle paliwo i sie robi kaszana xd ,cena takiego to koło 20-30 zł
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
TiTeK
Post autor: TiTeK » pt lis 02, 2012 11:29
dzieki tak własnie myslałem ze to moze byc to, narazie sie uspokoiło ale czujnik tak czy siak kupie w poniedziałek.
TiTeK
Post autor: TiTeK » pt lut 21, 2014 11:45
Sprawa rozwiązana, zimny lut w centralce od lpg, cały czas był odcięty jeden wtrysk.
TiTeK
Post autor: TiTeK » pt lut 21, 2014 12:15
