kable głośnikowe
ditomek
kable głośnikowe
Post autor: ditomek » pn paź 29, 2012 22:52
Cca 2,5mm2 wychodzi jak czyste cu 1,5mm2.
arturbp, Dzisiaj wykonanie instalacji elektrycznej z alu naszczescie jest niemozliwe
bogib184, Rozumiem ze cca jest super i bedziesz go powszechnie stosowal w swoich instalacjach
ditomek
kable głośnikowe
bogib184
Re: kable głośnikowe
Post autor: bogib184 » pn paź 29, 2012 22:56
Fatalny z Ciebie ludek... Nie będę, bo nie robię instalacji zarobkowo, nie prowadzę sprzedaży CA, ani nic z tych rzeczy. Ubzdurałeś sobie, że zaciekle bronię drutów CCA i widzę, że będziesz się tego trzymał, chociaż ja nigdzie się przy nich nie upierałem. Powiedziałem, że do budżetowych instalacji się nadadzą, lub zamiast cienkich fabrycznych, a Ty dopowiedziałeś sobie resztę i niech tak zostanie, żyj sobie w takiej świadomości - mi nic do tego.
dan124
kable głośnikowe
Post autor: dan124 » pn paź 29, 2012 23:05
A u mojej kabelki się kruszą.
JacekTDI
kable głośnikowe
Post autor: JacekTDI » wt paź 30, 2012 09:54
Kretyńskie dywagacje. Jak kto woli niech wsadza co chce, ale niech potem nie wyje, że mu coś się kruszy bo zawilgło, albo nie ma odpowiedniego styku bo zaśniedziało, w samochodzie nie ma warunków "pokojowych" i często gęsto wilgoć jest na podwyższonym poziomie, zwłaszcza teraz. Nie od dzisiaj wiadomo, że kable miedziany jest w pytę lepszy niż "alumunium", jakby tak nie było to większość wiązek w samochodzie byłaby z "alumunium", bo taniej...
Oczywiście można "ucierać dupę szkłem" i ładować aluminium bądź CCA, ale czy nie warto zrobić tematu raz a porządnie?
bogib184, piszesz o dobrym obrobieniu kabla, a co jak lubisz zmieniac piece? jeden ma podłączenie głośników na "rurkę", drugi na "widełki", a trzeci na wtyki bananowe... wtedy za każym razem osobno przerabiasz każdą końcówkę w tym "alumunium"?? wątpię. Kable się rzuca z reguły raz i się o tym zapomina, więc wg mnie na tym nie ma co żydzić.
bogib184
Post autor: bogib184 » wt paź 30, 2012 17:23
Można zrobić w miedzi, a jak ktoś jedzie budżetowo i zakupi na zasilanie zestaw Dietza, HW, czy inny z CCA za 120-140 PLN, zmienia piece, które oczywiście raz są na wejście tulejkowe, a raz na widełki, to powiesz - wyrzuć te druty ? Tak samo głośnikowe. Zobacz ile osób kupuje zasilanie z CCA, oraz głośnikowe i powiedz im, że obtarli d..pe szkłem :hmm: Kto zaczął dywagację, to zaczął - wolny wybór, jeden dołoży do miedzi, drugi kupi CCA - ma i jeden i drugi. Jak wymieni któryś z nich piec na taki z innymi wyjściami, to robotę ma do zrobienia każdy. Nie ma co roztrząsać tematu.
KrisBeat
kable głośnikowe
Post autor: KrisBeat » śr paź 31, 2012 00:47
Przy wyższych częstotliwościach sygnał nie płynie całym przekrojem przewodu a po jego obwodzie to tak odnośnie pokryciem tego aluminiowego drutu miedzią. Ogólnie to polecałbym kłaść skrętkę bo ona odporna na zewnętrzne zakłócenia. W niektórych systemach głośniki są podpięte pod zwykły przewód elektryczny (oczywiście miedziany) i też gra. Jeśli ktoś ładuje poważne pieniądze w CA to nie warto babrać się w ten aluminiowy pokryty miedzią a tym bardziej w gołe aluminium. Tak jak napisał JacekTDI z aluminium lubią się dziać różne dziwne rzeczy, kiedy pojawi się wilgoć, zaraz coś trzeszczy, nie łączy, nie daj Boże iskrzy :P
ditomek
kable głośnikowe
Post autor: ditomek » śr paź 31, 2012 01:59
KrisBeat, efekt naskórkowości o którym piszesz powstaje przy MHz czyli audio dotyczy tyle co zeszłoroczny snieg.
Skrętka sama w sobie to zwykły kabel. Jej przewaga uwidacznia sie tylko w połączeniu z transmisją róznicową i sygnałami cyfrowymi
Sketka w audio to egzotyka
bogib184
Post autor: bogib184 » śr paź 31, 2012 07:44
Się dyskusja rozwinęła :hmm: Jak ktoś ma zamiar budować w miarę profesjonalny system CA w aucie, to w 100% się zgadzam, że nie ma kompromisów. Osobiście mi nie przeszkadza, jak ktoś sobie włoży głośniczki za 200 PLN i pociągnie instalację z cca, bo tyle zamierza wydać na całość. Jeżeli ktoś np. chce kupić auto, nie stać go na mercedesa, kupuje seicento i też śmiga - każdy robi tak, jak mu pasuje i na ile ma na dany cel środków. Wystarczy popatrzeć ile jest zestawów dość dobrych producentów kabli wykonanych z tego materiału. Widocznie jest na to popyt, cena ludziom odpowiada, spełnia swoje zadanie, więc :hmm: Jeszcze nawiążę do "obcierania d..y szkłem" jak JacekTDI to określił - muszę mieć auto na dojazd do pracy, mam 5 tysięcy, marzyła mi się zawsze S-Klasa (nawet stara :) ), mogę kupić golfa 3 za tyle, który taż mnie dowiezie do pracy - mam chodzić z buta ? Autor nic tu nie wspomina o jakiś hi-endowych klockach, ba, wcale nie pisze nic na ten temat :helm:
Raadek
kable głośnikowe
Post autor: Raadek » śr paź 31, 2012 09:28
ditomek pisze:Sketka w audio to egzotyka
W każdym aucie masz kable głośnikowe skręcone.
bogib184 pisze: Wystarczy popatrzeć ile jest zestawów dość dobrych producentów kabli wykonanych z tego materiału. Widocznie jest na to popyt, cena ludziom odpowiada, spełnia swoje zadanie
Wprowadzenie na rynek babli CCA to nic innego jak oszczędność na kosztach a przy tym finalnej cenie do klienta.Ludzie zaczynają oszukiwać sami siebie i stosować byle co wmawiając sobie że różnicy nie ma.Oczywiście że muzyka będzie grać i przy taniutkim sprzęcie nie widzę problemu.
Wychodzę z założenie że instalacje kładzie się raz,potem to już wymiana sprzętu.W swoim VW'ju przez 12 lat użytkowania wymieniłem jedynie kable głośnikowe ze względu na potrzebę dodatkowych a że nie było już takich na rynku wymieniłem wszystkie na nowe,również miedziane(Qed).Sygnałówki jak i zasilające do tej pozy spełniają wymagania więc zostały.Jest takie przysłowie"biednego nie stać na tanie rzeczy".
Natural Sound
ditomek
kable głośnikowe
Post autor: ditomek » śr paź 31, 2012 15:51
Raadek, jestem przekonany, że KrisBeat, używając słowa skrętka miał na myśli komputerową. Bo jaka inną?
A skrętka komputerowa to w świecie audio egzotyka.
Fakt w MK5 mam kable skręcone ale w MK3 było zwyczajnie. W A4 też było bez skręcenia. Wiec nie w każdym aucie kable audio są skręcone.
Raadek
kable głośnikowe
Post autor: Raadek » śr paź 31, 2012 16:39
ditomek pisze: Wiec nie w każdym aucie kable audio są skręcone.
W większości jakie robiłem były skręcane.W zasadzie to nie wiem czy spotkałem się żeby nie były.
Natural Sound
KrisBeat
kable głośnikowe
Post autor: KrisBeat » śr paź 31, 2012 17:52
Skrętka komputerowa jest do komputerów :P. Są gotowe przewody audio skrętki, tzw przewód samoekranujący :)
KrisBeat
kable głośnikowe
Post autor: KrisBeat » śr paź 31, 2012 17:58
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 21 gości
