mk3 1,8 benz 90KM - problem z zapłonem
kemizo67
Post autor: kemizo67 » czw sie 03, 2006 18:50
witam, czy spotkał się ktoś z was z taką usterką - silnik odpala, wchodzi na obroty a po 1-2 sek gaśnie, a po paru uruchomieniach zaskakuje i jest OK.Dzieje się to tylko od czasu do czasu i to jest problem bo nie można zlokalizować usterki. Po wpięciu kompa nic nie wykazuje. Dodam, że jest to benz 1,8 bez żadnych przeróbek :otepienie:
pozdrawiam
KUBEK
Post autor: KUBEK » czw sie 03, 2006 19:20
jest kilka możliwości może to być od immobilizera (jeżęli go masz- faryczny?). O kolejnych porozmawiamy jak napiszesz czy masz immo
kemizo67
Post autor: kemizo67 » czw sie 03, 2006 20:58
mam fabryczny
pozdrawiam
KUBEK
Post autor: KUBEK » pt sie 04, 2006 23:40
jak masz możliwość to sprawdz immo czy nie ma jakiś błędów, w silniku takrze. trochę te twoje objawy wskazują na problemy z immo- może pada a może jest coś z cewką wszystkiego powinieneś się dowiedzieć podłączając kompa.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sie 04, 2006 23:57
Nic sie nie dowie o wtórnym uzwojeniu ceki z kompa. Najlepiej podmienić na sprawną żeby ją wykluczyć.
kemizo67
Post autor: kemizo67 » sob sie 05, 2006 13:00
po podłączeniu do kompa nie wykazuje żadnych błędów, gdyby to się działo cały czas to prawdopodobnie nie byłoby problemu ze znalezieniem usterki lecz dzieje się to od czasu do czasu gdzieś raz w miesiącu. Kompem najlepiej się wpiąć jak to się dzieje bo potem nic nie wskaże - a jak tu się wpiąć jak nie ma jak pojechać do mechanika bo nie odpali a jak odpali to już nie ma po co. Wydaje mi się, że gdyby to był problem z cewką to wcale by nie odpalał bo nie byłoby iskry
pozdrawiam
KUBEK
Post autor: KUBEK » sob sie 05, 2006 16:20
Paweł Marek chyba mnie nie zrozumiałeś ja mówiłem o cewce immmobilizera a to jeżeli jest jaka kolwiek usterka pokarze błąd.
kemizo67 czy był też sprawdzany immo?
Mstasik
Post autor: Mstasik » sob sie 05, 2006 17:45
Takie objawy są typowe dla immobilizera...
Nie upadł Ci kluczyk ???
Najprtawdopodobniej transponder w kluczyku przesunął ci się na tył i nie zawsze go cewka złapie...
Rozłóż kluczyk i wewnątrz będzie czarna kostka -- wetknij ją blisko grota (skosem lub wcięciem w stronę grotu - wzdłużnie). Jeżeli tak jest ustawiona i nie ma możliwości przemieszczenia - sprawdź cewkę koło stacyjki...
Sprawdź może czy problem występuje na innym kluczyku...
Pozdroofka
Ostatnio zmieniony sob sie 05, 2006 17:51 przez Mstasik, łącznie zmieniany 2 razy.
Ziibii
Post autor: Ziibii » sob sie 05, 2006 17:48
miałem podobne objawy.Wkurzyłem się i mu "przygrzałem"z piąchy w okolicy cewki immo i problem ustąpił.
Szerokiej drogi ,gumowych słupów i jak najdalej od smerfów.
kemizo67
Post autor: kemizo67 » sob sie 05, 2006 22:13
rozebrałem kluczyk i kostka od immo jest naswoim miejscu nie ma nawet możliwości przemieszczenia się bo jest zblokowana z każdej strony, przeczyściłem teraz stronę czołową kluczyka może bedzie lepsza "łączność" między cewką a kluczykiem. A cewka od immo znajduje się w stacyjce i można ją wymienić samą czy całą stacyjkę ? Na innym kluczyku nie mogę sprawdzić bo go nie posiadam - mam tylko 1 :( . Dzięki za naprowadzenie jak sprawdzę to odpiszę :pub: . Gdyby coś takiego stało się w drodze to można pominąć jakoś tą cewkę ?
pozdrawiam
Mstasik
Post autor: Mstasik » ndz sie 06, 2006 12:07
Cewka nie znajduje się w stacyjce, tylko obok, w jej okolicach.
Jak będziesz koło firmy dorabiającej klucze zapytaj czy ci kodu nie przekopiują na Transponder T2 albo czy ci go nie zapiszą na kartce... (to tak na wszelki wypadek).
Niech sprawdzą czy maszyna zawsze zczyta kod z klucza. Jeśli tak klucz jest OK.
Szukaj w obudowie stacyjki, może styki są utlenione i cewka nie zawsze odczytuje kod z klucza. A może auto ci odblokowuje a wina jest wtrysków ???
Raczej sam immobilizera nie odłączysz w trasie :(
Poszperaj.
kemizo67
Post autor: kemizo67 » wt sie 08, 2006 17:54
dzięki wszystkim na naprowadzenie mnie na temat, narazie jest wszystko OK, przeczyściłem i podopychałem wszystkie styki przy stacyjce, czy pomogło nie wiem okaże się to za jakiś czas. Jakby co macie :pub:
pozdrawiam
Mstasik
Post autor: Mstasik » wt sie 08, 2006 20:35
Rzuć po PKT i będzie SPOX'ik...
Pozdroofka
Aha... A jak będziesz kiedyś bryką w Krakowie do daj znać
To się ten kod zarchiwizuje na wszelki wypadek ...
kemizo67
Post autor: kemizo67 » wt sie 08, 2006 22:36
jasne - macie wszyscy po pkt , jeszcze raz dzięki :kufel:
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
