Witam serdecznie problem polega na tym że mojej siostry golfik jakieś półtora mies temu miał robioną uszczelkę pod głowicą wszystko ok po wymianie ale teraz problem polega na tym iż auto przestało palić na jeden cylinder na wolnych obrotach chodzi jak traktor jak się wkręci jest trochę lepiej ale jest słabszy.
wymieniłem kable WN, świece, podstawiłem kopułkę (Pracuje w sklepie motoryzacyjnym), idąc tropem lewego powietrza odpiąłem rurkę serwa zatkałem palcem efektu brak, zdjąłem cały mechanizm wtrysku(jednopunkt) po uszczelniałem efektu brak proszę was pomóżcie bo ja już nie mam siły:(
golf III 1.4 abd nie pali na jeden cylinder
chciałbym jeszcze dodać że po zdjęciu przewodu z czwartej świecy brak zmiany oprócz trochę wiekszego doła przy wkręcaniu a jak zdejme z trzech pozostałych kabel (którejkolwiek oczywiście jednej ) silnik gaśnie na podejrzanym cylindrze sprężanie wynosi 11 bar
mariusz_k90
znam identyczny przypadek z civica, auto na wyższych obrotach chodziło na wszystkie gary a na wolnych normalnie można było zdjąć fajkę ze świecy i nie było różnicy. lewe powietrze łapał z uszczelki kolektora ssącego.
Odp: golf III 1.4 abd nie pali na jeden cylinder
Jak pracujesz w sklepie moto, weź sobie cewkę na podmianę, walnięta cewka może dawać taki objaw.
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
- piotrek gti_abf
Jak masz możliwość to zmierz mu ciśnienie na tym cylindrze.
Re: golf III 1.4 abd nie pali na jeden cylinder
Podmień ten co nie ma reakcji na inny ja tak samo kiedyś zmieniłem i był rozje...wmn9 pisze: wymieniłem kable WN
