1.pompe paliwa
2.pedał gazu (mam elektroniczną przepustnicę)
Ewentulanie jakie inne zabezpieczenie jest bardzo skuteczne i jak je wykonać we własnym zakresie. Mile widziane porady
Z góry dziękuje.
PS. Myślę że temat się przyda wielu osobom.
Pompa jest zasilania dwoma przewodami. Dość łatwo je zlokalizować w wiązce pod deską:Witek209 pisze:Witam. Prosił bym o podanie jaki kabel należy odlączyć, aby odciąć:
1.pompe paliwa
Prawda jest taka kolego, że wprawieni goście zwiną auto nawet jeśli będą wymyślne blokady. To czy ktoś napisze jakie zabezpieczenia można stosować wiele nie zmieni, bo spece od danej marki 90% takich "sztuczek" i pstryczków mają obcykanych na tip-top.Pablo Corrado pisze:Ale po co takie rzeczy na forum pisać?
hayperekpo pisze:Pompa jest zasilania dwoma przewodami. Dość łatwo je zlokalizować w wiązce pod deską:Witek209 pisze:Witam. Prosił bym o podanie jaki kabel należy odlączyć, aby odciąć:
1.pompe paliwa
zasilanie: niebiesko-czerwony, 1,5mm^2
masa: brązowy, 1,5mm^2
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 18 gości
