odkręcenie kolektora ssącego silnik AZD
ulan23
Post autor: ulan23 » śr paź 31, 2012 15:59
muszę odkręcić kolektor ssący, odkręciłem 5 śrub, które je mocują i mimo top nadal sie trzyma?? czy może jest więcej śrub?? może ktoś napisać jak odczepić kolektor ssący?? robię to żeby dostać sie do czujnika obrotów wału korbowego który jest pod kolektorem http://uk-mkivs.net/forums/t/458828.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Re: odkręcenie kolektora ssącego silnik AZD
Post autor: Jacek75 » pt lis 02, 2012 10:24
Jeżeli odkręciłeś przepustnice, listwę wtrysków i rurę od EGR pod przepustnicą od kolektora to kolektor jest chyba przynajmniej na 6 śrubach, popatrz na zdjęcia kolektora od BCB: u góry 3 i od dołu 3.
http://www.google.com/imgres?q=03612971 ... 3,s:0,i:81" onclick="window.open(this.href);return false;
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Wróć do „Benzyna”
