Dolutowałęm kable do OBDII i nie działa
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » śr paź 31, 2012 19:09
Witam, mam problem z golfem 3 1.9tdi (90km) niedawno go kupiłem, po przejechaniu około 10km. zaczęła mrugać kontrolka od świec i tak cały czas.. ale ok.
Mam kabel OBDII (diagnozowałem głównie nim grupę fiata ale do vw też się podpiął ) ale w tym golfie jest OBD I, znalazłem na forum schemat jak połączyć OBDII pod OBDI dolutowałem kable do wtyczki OBDII (do odpowiednich pinów ) i nie mogę się podłączyć ani Polskim Vagiem ani VAGcom'em dodam że samochód był kiedyś na 99% anglikiem
(produkcja w dowodzie jest 1992 a ma zamontowany TDI, szyby są z 94r)
Czy takie lutowanie przeszkadza w tym żeby się połączyć??
zapowietrza mi się pompa, wymieniłem wszystkie przewody gumowe opaski i filtr paliwa i dalej to samo...
a i odnośnie mrugającej kontrolki, silnik nie pracuje równo szarpie nim na wolnych obrotach.
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » śr paź 31, 2012 21:56
hmmm.... nie wiem, niech mnie ktos poprawi ale jak mruga ci kontrolka swiec to sprawdz czyjnik swiatel stop... sprawdz czy masz stop ;) bynajmniej ja tak mialem w MKIV
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
puchaty1988
Re: Dolutowałęm kable do OBDII i nie działa
Post autor: puchaty1988 » czw lis 01, 2012 10:20
Polutowałem tak jak tutaj jest na tym schemacie Obrazek
A u mnie wygląda to tak:
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lis 01, 2012 11:39
Przy przekładce ktoś mógl nie pociągnąc linii K do gniazda - coś takiego mi przyszło do głowy.
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » czw lis 01, 2012 11:57
właśnie ja też tak myślę że tam nie jest to podciągnięte, aczkolwiek jest tam napięcie bo dioda na wtyczce się świeci , a powiedzcie mi co to za puszka w bagażniku po prawej stronie z napisem VDO (osłonięta takim materiałem wstrząs ochronnym)
i jest inna szansa żeby się podpiąć po linie K i L w inny sposób??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lis 01, 2012 18:16
puchaty1988 pisze:co to za puszka w bagażniku po prawej stronie z napisem VDO (osłonięta takim materiałem wstrząs ochronnym)
pewnie pompka centralnego
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lis 01, 2012 19:19
linia K jest w wielu miejscach - przy zegarach, przy radiu... nie siedzę w temacie, ale myślę że można tam się w nią wpiąć
agrala
Post autor: agrala » czw lis 01, 2012 19:22
Zle polutowales przewody!!!
Linia K to 7 pin a nie 2.
Zwroc uwage ze na obrazku masz pokazane gniazdo.
Masz tez naniesione oznaczenia na swojej wtyczce - na zdjeciu wyraznie widac oznaczenie przy pinie 8 i 16
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » pt lis 02, 2012 17:09
przewody poprawione, i nadal się nie łączy....
agrala
Post autor: agrala » pt lis 02, 2012 21:57
Linie L tez poprawiles, plusa?
Kabel ma w ogole linie L?
Zrob test kabla w programie to bedzie wiadomo czy problem zkablm czy z autem.
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » pt lis 02, 2012 22:10
a i tak popoprawiałem przewody tak jak napisałeś i jeszcze raz sprawdziłem czy jest zgodnie z schematem.
vag-com finał testu jest taki :
COM port status : OK
Interface status: 3 - Not Found or Not Ready !
i w ogóle to po podłączeniu kabla pod lapka świeci się dioda na wtyczce kabla...
A co masz na myśli pisząc czy kabel ma linie L??
na na polskim vagu wyskakuje po 6próbach :Brak komunikacji
Mam jeszcze Elm'a 327 jego się da jakoś zastosować do tego???
agrala
Post autor: agrala » sob lis 03, 2012 10:15
Sa kable z 2 liniami diagnostycznymi - K i L i tylko z linia K.
Problem u Ciebie jest w kablu.
Jaki widac program nie wykrywa kabla.
puchaty1988
Post autor: puchaty1988 » sob lis 03, 2012 20:36
hmmm ale polskim vagiem łacze się z sharanem z 98r 1.9 tdi co prawa z mala iloscia funkcji ale sie laczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
