Tajemnicze nie odpalanie
fujimoto
Post autor: fujimoto » wt paź 30, 2012 15:25
zrobiłem rano 10km, potem po przerwie kilkugodzinnej 15, po godzinie znów 15, przerwa 20min i chce ostatnie 10 zrobić i.. auto nie odpala, kontrolki się świecą po przekręceniu kluczyka, rozrusznik nie kręci, żadnych innych dźwięków.
Wrzuciłem wsteczny jako że stałem na górce pozwoliłem mu się toczyć lekko , nie odpalił, przekręciłem kluczyk.. odpalił wszystko działa..
podobna sytuacja miała miejsce kilka dni temu, auto zgasło mi w czasie jazdy i .. nie chciało odpalić.. przegapiłem wtedy uzupełnienie płynu chłodniczego, scholowałem go , po paru godzinach dolałem płynu chłodniczego i odpalił.
Dziś miał wszystkie płyny.
jakie macie sugestie?
pozdrówka
Fujimoto.
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Tajemnicze nie odpalanie !
Post autor: indigo1975 » wt paź 30, 2012 19:12
prawdopodobnie kostka w stacyjce do wymiany
indigo1975
fujimoto
Re: Tajemnicze nie odpalanie !
Post autor: fujimoto » wt paź 30, 2012 20:05
indigo1975 pisze:prawdopodobnie kostka w stacyjce do wymiany
Wymieniłem kostkę miesiąc temu.
pozdrówka
Fujimoto.
indigo1975
Post autor: indigo1975 » wt paź 30, 2012 21:16
a rozrusznik ok? ten pleciony kabelek na rozruszniku sprawdziles?
indigo1975
fujimoto
Post autor: fujimoto » wt paź 30, 2012 21:48
indigo1975 pisze:a rozrusznik ok? ten pleciony kabelek na rozruszniku sprawdziles?
rozrusznik był miesiąc temu na totalnej regeneracji, przyjrzę się temu plecionemu jutro, przy montowaniu miesiąc temu kabelek był w porządku
pozdrówka
Fujimoto.
fujimoto
Post autor: fujimoto » śr paź 31, 2012 12:13
Panowie proszę jeszcze o jakieś rady
pozdrówka
Fujimoto.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 31, 2012 23:57
No jak ci je dać, przeczytałem pierwszy post i naprawdę nawet z niego nie wynika czy teraz rozrusznik kręci czy nie, opisz to jak najkrócej bez wdawania się na razie w historie o płynach itp. Jeśli rozrusznik nie kręci z kluczyka to na forum znajdź jak go uruchomić "na krótko" i już będzie wiadomo więcej gdzie szukać usterki
fujimoto
Post autor: fujimoto » czw lis 01, 2012 13:51
Paweł Marek pisze:No jak ci je dać, przeczytałem pierwszy post i naprawdę nawet z niego nie wynika czy teraz rozrusznik kręci czy nie, opisz to jak najkrócej bez wdawania się na razie w historie o płynach itp. Jeśli rozrusznik nie kręci z kluczyka to na forum znajdź jak go uruchomić "na krótko" i już będzie wiadomo więcej gdzie szukać usterki
Rozrusznik był regenerowany koło miesiąca temu.
aktualnie wszystko działa.
Zdarza się, że przekręcam kluczyk, i rozrusznik nie kręci, żadnych dzwięków.
kontrolki się świecą.
pozdrówka
Fujimoto.
fujimoto
Post autor: fujimoto » czw lis 01, 2012 21:53
Dzisiaj wsiadłem do auta, przekręciłem kluczyk, zegary zaświergotały, wskazówki oszalały, liczniki się poresetowały ( łącznie z ustawieniem radia ) i załączył się alaram:)
Wyszedłem , zamknąłem drzwi, otworzyłem (kluczykiem) by rozłączyc alarm, i odpalił od razu.
what the fuck z tym autem jest??!?!
pozdrówka
Fujimoto.
fujimoto
Post autor: fujimoto » sob lis 03, 2012 02:47
Dzisiaj trochę inaczej, zaparkowałem, zgasiłem. Po 15min wracam i nie odpala, kontrolki się swiecą rozrusznik nie kręci.
Pomyślałem ze jak ostatnio go przetoczyłem kawałek i się naprawił to teraz zrobie podobnie, no i rozbujałem go minimalnie i.. odpalił.
wtf?!?
pozdrówka
Fujimoto.
XV2
Post autor: XV2 » sob lis 03, 2012 08:55
Jak rozrusznik nie kreci to go młotkiem poczęstuj. Jak zapali to źle zrobiony ten twój rozrusznik.
bartas19
Post autor: bartas19 » ndz lis 04, 2012 12:58
objawy na rozrusznik ktoś dał plamę przy regeneracji miałem podobny problem reset licznika.
Rozrusznik ma zwarcie do obudowy i bierze cały prąd z aku.
Dobry elektryk powinien to zaobserwować,ja kupiłem regenerowany w sklepie cena ta sama ale 2 lata gwarancji :grin:
"Polscy kierowcy dzielą się na dwie grupy - na tych, którzy już mieli wypadek i na
tych, których dopiero to czeka"
Patryk6
Post autor: Patryk6 » sob lis 10, 2012 11:21
Mialem podobnie, na zimnym silniku rzadko kiedy chcial odpalac. Samochod nie krecil a kontrolki przy probie odpalenia delikatnie mrugaly. Wymienilem kostke stacyjki i przeczyscilem szczotki. Jak zwykle okazalo sie, ze akumulator padl. Z nowym aku jest juz dobrze :)
fujimoto
Post autor: fujimoto » pn lis 19, 2012 14:36
kr..a
ja już nie wiem co z tym autem,
mam nowe kable WN, nową kopułkę Bosha z nowym palcem Bosha, zapłon ustawiony na lampie, auto odpalam na benzynie rano , idę do sklepu i po 10min żeby odpalić muszę zarzynać świeżo zregenerowany rozrusznik przez prawie 10-15 sekund by odpalił ( dwa razy !! )
Do tego jest nowy syndrom, niezależnie czy silnik jest rozgrzany czy nie, na 8 uruchomień silnika dzieje się to jeden raz- przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki, przekręcam dalej by włączyć rozrusznik a on.. nie kręci. Chwilę postoi (~10min), lub (czasem) wystarczy go lekko popchnąć i znów rozrusznik chodzi ładnie..
pomocy!
pozdrówka
Fujimoto.
