Zegary z MK IV do MK III - mini FAQ - uzupełnienie
Witam panowie, zastawiam się nad licznikiem od mk4 już raz miałem ale od 1.8T i gołfy, a teraz chciałbym jakiś z fisem najlepiej pełnym tylko czy znajdę taki bez CAN?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Dani90, z pełnym fisem bez CAN liczniki są...tylko takie rodzynki niezbyt często się pojawiają - pozostaje szukać
Qto, nawet pół fis by mnie interesował
a czy istnieje możliwość swpau samego fisa?
- tomolowski
Zegary z 1/2 FIS chodza na CANie takze bedzie bid
a
zostaje tylko adapter do can, lub z audi bo tam can można wyłączyć?
janeklg8877
witam posiadam licznok z golfa iv z mfa i mam pytanie co musze jrszcze miec aby to mfa dzialalo i jak to podlaczyc??
gracek1906
witam, mam pytanie do znawcow, pisaliście że można kodować licznik co do predkości, ok u mnie zapisuje 1, 2 i 3. 4 w ogóle nie wchodzi, mój index to 4151 i z pośród tych trzech nie bardzo pasuje żeby licznik nie przekłamywał. jest możliwość zaprogramowania licznika na taki index jaki mam?
gracek1906, idealnie nie trafisz próbuj szukać jakiegoś najbliższego żeby jak najmniej przekłamywał
gracek1906
no tak, ale u mnie mam tylko trzy do wyboru i żaden za bardzo mi nie pasuje.
gracek1906, to może zmienić dpn na skrzyni chodzi mi o impulsator nie wiem dokładnie jak to sie nazywa,
Według mnie skoro są takie kodowania to nie da się ustawić swojego.
gracek1906
Jak mam swapowany silnik 1.8T wraz całą instalacją elektryczną samochodu do Golfa II,to ważne jest czy licznik ma CAM czy nie??Bo ta wersja Golfa IV 2001r.,z której brałem całą elektrykę,to chyba nie ma full FISA,a chcę go zrobić.Czy będę musiał robić jakąś dodatkową instalację pod full FISa??
Druga sprawa,to jest dużo rzeźby,żeby wstawić licznik mk4 do deski z Golfa III??
Szukam ele.podnośników szyb przednich(wiązka ele.,5D),ele.szyberdach od Audi 80 B2(kompletny),podsufitkę od GTI(szyberdach,5D),fotele RECARO(podgrzewane,5D),turbinę K03s,wtryski 320cc,DP 3" i licznik Golf 4 FULL FIS CAM .
Wszysto do Golfa II
Wszysto do Golfa II
- Krzychu_14
- PASSAT B5 FL
- Auto: Passat BB5 FL
- Silnik: AVB
Re: Zegary z MK IV do MK III - mini FAQ - uzupełnienie
NieSwIaDeK pisze: dużo rzeźby,żeby wstawić licznik mk4 do deski z Golfa III??
Tak, ważne jest czy ma CAN, czy też go nie ma, ponieważ zegary z CAN mogą niepoprawnie działać np. obrotomierz,Więc musisz zaopatrzyć się w zegary bez CANSwIaDeK pisze: ważne jest czy licznik ma CAM czy nie??
- ksiadzt
odgrzebałem ale co tam nigdzie nie mogę dorwac info takiego jak do instalacji 1,8t ten nowszy 180AQU podłączyc licznik z mk1 auto niby bez licznika nie odpali a licznik od seata nie bardzo sie miesci do mk1
ma ktoś jakiś patent lub pomysł co z tym fantem ?
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
