Licznik z MFA do 1991 pasadena
[mk2] Licznik z mfa do 1991 pasadena
Szkoda , bo niby kierownica chodzi mi lekko ale zawsze jest to jakiś bajer i zwiększenie komfortu jazdy
Golfik mk2 1991 1.3 Pasadena w trakcie renowacji
podobno gorzej się czuję autko na zakrętach wiec są i plusy braku wspomy
LY3D
Jak to mówią ... nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło
no tak ale z drugiej strony z 1.3 nie poszalejemy
ale nie moc jest najważniejsza
LY3D
Masz stu procentową racje
Re: [mk2] Licznik z mfa do 1991 pasadena
nie da to się parasola w du**e otworzyć, da się sam zakładałemmaciol pisze:co do wspomagania to w 1.3 niestety sie nie damam tak samo
Mój Crayzolowy golf GT viewtopic.php?f=87&t=454903
MOJE AUKCJE !! http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=5370146
Mnóstwo części do mk2, mk3 seat ibiza cordoba, toledo, polo, passat b3 coś potrzebujesz? zapytaj na PW
ABF - Ale Będzie Frajda
Nie trąb bo jadę na glebie ! Zaraz podłogę sobie rozj**ię
To wreszcie się da założyć czy nie ?
chyba trzeba jakieś przeróbki nie wiem
mi powiedziano ze nawet jeśli to sie nie opłaca
LY3D
Da się!
Jedyne co trzeba sobie zmodzić to mocowanie pompy wspomagania (bo vw nie wymyślił czegoś takiego do mk2 przy silniku 1.3) a reszta zostaje tak jak w 1.6 czy 1.8 maglownica ta sama, węże zbiorniczek wszystko pasuje.
tutaj nawet fotka jak to zamontowałem u kumpla pompa znajduje się pod rurą ciepłego nawiewu, pompa napędzana przez wał napinacz i alternator, nie było różnicy czy jechało się 1,3 czy 1.8 wspoma chodziła tak samo nie paliło paska ani nie obciążało zbytnio silnika czy alternatora.
I jaki jest całkowity koszt zamontowania wspomagania ?
maglownica ok 100zł z wężami i zbiorniczkiem pompa ok 50zł po regeneracji ok 100zł płyn do wspomagania ok 20zł kwestia zrobienia mocowania pompy samemu czy komuś dasz do zrobienia
Nie no mocowanie raczej zrobiłbym z ojcem. Te wszystkie remonty będę robił dopiero na wiosnę , teraz pytam tak orientacyjnie ile to by wyniosło, jak zrobić itp
jakbyś był zainteresowany to mam cały komplet wspomagania i właśnie z tym mocowaniem do pompy bo kumpel zmieniał silnik i leży mu to
Aktualnie nie mam funduszy , ale jak coś odezwę się na Priv
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
