Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Nie za nisko trochę wisi ? W dokładce i zderzaku coś było rzeźbione ?
Jaki koszt w sumie wszystkiego ?
Sphinksus pisze:Miał być jeszcze dolot od filtra alu od Fabii 130KM ale niestety harmoszka jest innej średnicyW ogóle jest sens walczyć z tym żeby to założyć, czy lepiej puścić w świat?
Nie wiem czy masz przepływkę nowego typu czy starego (stara jest taka sama jak w golfie III), ale na przepływkę starego typu nałożyłem wąż fagumit. Uciąłem około pasek węża szerokości około 1cm, rozciąłem go w poprzek, nałożyłem na przepływkę, brakowało na obwodzie około 1-1,5cm. Uciąłem drugi takim sam krążek tylko z drugiego wyciąłem potrzebny pasek. Wszystko posmarowałem sylikonem od spodu, nałożyłem na przepływkę i zacisnąłem na noc opaską. Następnego dnia z rana wygładziłem ładnie łączenia "redukcji" sylikonem i wieczorem założyłem rurę od fabi asz. Na chodzącym silniku psiukałem w to miejsce zmywaczem do hamulcy (środek łatwopalny, jak zassie go silnik zwiększają się obroty), ale zero reakcji więc uznałem że wszystko będzie szczelne
Jeszcze przydała by się fota z założonym zderzakiem. A tak ogólnie widzę że idziesz w stronę setupu podobnego do mojego, jeszcze tylko 216 i jeżeli masz zdrowy silnik możesz celować w okolicę 180koni
Wisi dokładnie 11cm nad ziemią ale i tak muszę podnieść trochę auto bo takie obniżenie nie pasuje do mojego stylu jazdy. Za duży stresKoJ@K pisze:Nie za nisko trochę wisi ? W dokładce i zderzaku coś było rzeźbione ? Jaki koszt w sumie wszystkiego ?
U kogoś na forum widziałem że wyrabia przy prawie 200, taki sam ma też GoNzO i u niego wyrabia przy GT2260, więc myśle że i u mnie nie bedzie problemów.R-lineXXyahre pisze:Cieniutki ten IC .....do ilu Kucy styknie ??
Wydaje mi się że nowego. Twój sposób jest nie głupi, muszę pomyśleć co z tym zrobić. Pytanie tylko czy jest to warte zachodu.Baryla pisze:Nie wiem czy masz przepływkę nowego typu czy starego
Edit:
Zdjęcia: (trochę lipne ale coś tam może zobaczycie, zderzak siedzi tak jak w serii, dokładka spęczniała w jednym miejscu bo tam jest odgnieciona od krawężnika)
Wykładziny obiektowe i wycieraczki https://wykladziny-warszawa.pl/ zapraszam
Odp: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały it
Byloby 300zl taniej gdybym nie kupowal ssacego, flansz i dolotu
Sphinksus, wybrałeś opcję "bez spawania" ? Oczywiście oprócz podstawki pod map.
Jak to się sprawuje / Jakieś poprawki, nieszczelności ? Podobno kolanka silikonowe puchną pod ciśnieniem doładowania i zwiększa się lag ?
Jak jest u ciebie ?
Stroiłeś/będziesz stroił auto pod FMIC czy zostawiasz jak jest ?
Jak jest u ciebie ?
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria
Re: Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd
Sprawuje się na razie dobrze, niebo lepiej od dziurawej seriiNastar pisze:Sphinksus, wybrałeś opcję "bez spawania" ? Oczywiście oprócz podstawki pod map.
Jak jest u ciebie ?
Zostały mi dwa kolanka fi51 z stali nierdzewnej. kupione w fmic.pl, nie chce ktoś nabyć po taniości?
Trochę nie na temat bo o dolocie do turbiny, ale tak siedzę i kombinuje jakby tą rurę od Fabii (jest krótsza niż w golfie ASZ i przede wszystkim ma większą średnice niż w każdym VP) podpasować do siebie. Przepływka w ASV ma średnicę coś koło 75mm, nieszczęsna rura natomiast 80. Znalazłem fajną redukcję Simoty, 75/80 (cena 20zł). Pomyślałem że może by tę redukcję naciągnąć na przepływkę, później dać kawałeczek rury fi80 i na rurę harmonijkę z 130KM Fabii
Ma szanse wypalić mój pomysł?
Tak to wygląda:
Tak to wygląda:
Cat out, fmic, brd, ssacy asz i teraz walka z tą rurą - nie wiem ile kunia, nie ma sensu tego hamowac. szkoda pieniędzy. Wjada wtryski to przy strojeniu się zobaczy ile byłoR-lineXXyahre pisze:a teraz jaki setup i ile kuconiutonow ?
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2012 18:24 przez Sphinksus, łącznie zmieniany 1 raz.
Koledzy gdzie kupujecie w dobrych cenach kolanka i rury do FMIC, na poczatkowych stronach tematu widzialem oferty.
Ale sprzed 6 lat. Macie teraz jakis sprawdzonych dostawcow?
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
Stal -> fmic.pl
Sylikony -> mcc.pl w zakladce sklep internetowy masz sylikony po swietnej cenie.
Robicie jakieś ranty na kwasówce? aby nie zrzucało silikonu? i opaska sie rantu trzymała?
monopolowy
Ranty muszą być, bo inaczej zrzuci opaskę. Ja rozklepywałem delikatnie rury od wewnątrz, ew. rozszerzałem końcówki kombinerkami (ale ja robiłem z alu)
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
Może wydawać się to śmieszne, ale w IC jest coś takiego jak przewody wodne silikonowe do samochodów ciężarowych 3 warstwy zbrojenia, odporne na olej i płyn chłodniczy, ciśnienie max 5 lub 6 bar. Koszt takiego kolanka fi 50 po zniżkach 35złtygras pisze:Koledzy gdzie kupujecie w dobrych cenach kolanka i rury do FMIC, na poczatkowych stronach tematu widzialem oferty.
A gdzie kupujesz te przewody silikonowe do ciężarówek.
Może stworzymy osobny temat z linkami sklepów gdzie można kupić poszczególne elementy do tuningu?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
IC = intercarseden1992 pisze:A gdzie kupujesz te przewody silikonowe do ciężarówek.
