tomek08
Post
autor: tomek08 » ndz sie 05, 2012 11:59
Witam, dzięki za oświecenie
arwam, masz rację to jest silnik CAPA.
Już poprawione
Jeszcze raz dzięki.
wesol, czy masz może namiary na taką firmę co to dorabiają?
Tomek
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » pt lis 02, 2012 14:45
panowie mam pytanie. Posiadam docisk firmy Luk prawie nowe chcem dokupić tarcze firmy Valeo w sklepie cena 200 pln bo nowa z luka ok 400 pln. Czy taki zestaw będzie śmigal. Tarcze chcem kupić z 1z 28 zębów 225 mm
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: wesol » pt lis 02, 2012 15:11
mozesz napisac jakos ze skladnia i ze zrozumieniem co masz z jakiego to silnika na jednomas czy na dwumas?
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » pt lis 02, 2012 16:19
chce wszystko wsadzić z golfa 3 tdi 1Z czy tarcza z 1Z podejdzie do mojego alh 90 km.
Shmatan
Post
autor: Shmatan » pt lis 02, 2012 16:27
ciacho840 pisze:chcem
ciacho840 pisze:czy tarcza z 1Z podejdzie do mojego alh 90 km.
x2
Było 1000 razy, jest wielki podwieszony temat
ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Post
autor: ciachotdi » pt lis 02, 2012 16:57
Shmatan pisze:ciacho840 pisze:chcem
x2
Znalazł się polonista
pozatym Temat o którym piszesz to temat wymiany sprzegla vr6 i g60 na temat 1Z jest dwa lub trzy posty z których nie wynika jednoznacznie czy można wymienić na sprzeglo o którym Ja pisze. Wczytaj się w temat a bądziesz wiedział jak na następne pytanie odpowiedzieć. Chyba ze piszesz żeby sobie nabic ilość postow na forum
wesol
Post
autor: wesol » pt lis 02, 2012 17:37
kolego czytac i jeszcze raz czytac. Widze ze cos tam wiesz a wiesz to bo pewnie czytales ale pewnie mas zproblem ze zrozumieniem tekstu. Niestety ale w szkole trzeba bylo uważać. Niekt nie bedzie wyjasniał kazdemu kto sie pojawi na forum z osobna. Zestaw G60 i 1Z tot o samo co bylo powtarzane setki; wróć to juz nie setki to tysiące razy. VR6 to praktycznie taki sam zestaw jak G60 czy 1Z z tym ze ma mocniejsze sprezynki na tarczy sprzeglowej. Wymiarami, ksztaltem to tosamo. TO WSZYSTKO JUZ BYŁO!!
arwam
Post
autor: arwam » sob lis 03, 2012 14:25
ciacho840, kup ze statim'a. będziesz bardziej zadowolony niż z Valeo a już napewno bardziej niż z LUK'a który się żywcem rozłazi...
przemlin
Post
autor: przemlin » sob lis 03, 2012 14:56
Nie wiem czy było ale czy do zestawów valneło, statim ,luk można założyć docisk i tarcze z innej firmy np sachs? chodzi o to że jeśli założe zestaw valeo to jak tarcza bądz docisk padnie to czy bede musiał kupować nowy zestaw czy założyć tarcze i docisk innej firmy , czy będzie pasował???
italiano_83
- Silnik: 1.4T
Post
autor: italiano_83 » sob lis 03, 2012 18:18
ciacho840 pisze:Znalazł się polonista pozatym Temat o którym piszesz to temat wymiany sprzegla vr6 i g60 na temat 1Z jest dwa lub trzy posty z których nie wynika jednoznacznie czy można wymienić na sprzeglo o którym Ja pisze. Wczytaj się w temat a bądziesz wiedział jak na następne pytanie odpowiedzieć. Chyba ze piszesz żeby sobie nabic ilość postow na forum
Jak się czytać nie chce to ja mogę zmobilizować
Ale widać czytanie ze zrozumieniem też jest u Ciebie słabe skoro piszesz takie rzeczy jak wyżej
Następnemu który będzie pytał o coś co było wałkowane na tym forum naście set razy pokoloruje profil
przemlin pisze:Koło jednomasowe valeo
Tego dotyczy temat i za każde następne pytania nie związane z sprzęgłem Valeo tak samo będę nagradzał
To dział Techniczny, a nie pogadanki
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
wesol
Post
autor: wesol » śr sty 30, 2013 14:46
mariusz wróciles do dwumasy?? Jak rozebrales ten zestaw valeo to co sie okazalo. Tacza czy doscisk odmówil posluszenstwa?? Jaka masz skryznie 5 czy 6 biegową??
flatron1984
Post
autor: flatron1984 » pt cze 13, 2014 23:33
Zestaw SACHS 3000 332 001 podejdzie pod jednomas Valeo?
ALH -> seria 98,1KM/225Nm -> soft 122,2KM/290,5Nm -> 0,205 & korekta 142,5KM/319Nm
wesol
Post
autor: wesol » sob cze 14, 2014 07:00
Tego chyba nikt ci nie powie. JEdnomas valeo wyglada łudzaco podobnie jak jednomas ori z silnika 1Z wiec czysto teoretycznie powinno podpasowac ale kto wie czy wspanialomyslnie valeo nie przesunal odrobine kołków ustalajacych na docisk o 2 mm lub otworów do przykrecenia docisku tez o 2 mm. Najlepiej to kupic docisk jakis uzywke z 1Z G60 i sprawdzic. Na allegor chodza po 50-70 zl wiec to nie majatek. Ewentualnie zmierz bardzo dokladnie odleglosci kolków ( sa trzy szt na zamachu) i odleglosci otworów do przykrecenia srubek docisku ( jest 6 szt) to porównam jak mam u siebie w zamachu 1Z.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
