Lipek81 pisze:W mk2 nie jest on potrzebny.
swap 1.6>>>18ABS problem..
- centek1991
dobra dzieki wielkie wszystkim
Temat do zamkniecia
Temat do zamkniecia
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ZAPRASZAMY
Re: swap 1.6>>>18ABS problem..
to jest do przekaznika podgrzewania powietrza.podgrzewacz jest pod wtryskiem.poszukaj przekaznik odpowiedzialny za niegocentek1991 pisze:No dobrato tak czy siak ten fioletowy przewód musze gdzies podłączyc??
czy moze zostac luzem??
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
glowka123 ty dalej swoje.... Przeczytaj dokładnie temat, to zobaczysz, że autor pomylił się w liczeniu pinów i nie chodzi o pin 28, tylko 27. Do pinu 27 dochodzi przewód fioletowo-biały, o który chodzi autorowi tematu. Jak sam napisałeś, jest od od spalania w MFA. Grzanie kolektora dolotowego to pin 28, ale tam dochodzi przewód brązowo-niebieski - a autor wyraźnie pyta o przewód fioletowy.
- centek1991
Panowie! spokojnie
mi tylko chodzi o ten fioletowy przewód
wazne tak czys siek ze zostaje luzem bo zeberka w kolektorze ssacym i tak usuwam
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
tego bym nie robiłcentek1991 pisze:zeberka w kolektorze ssacym i tak usuwam![]()
MK3 ADZ->AGU
- centek1991
Czemu?ssarna1 pisze:tego bym nie robiłcentek1991 pisze:zeberka w kolektorze ssacym i tak usuwam![]()
ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
Bo po coś on(tzw. jeż) tam jest
możesz mieć wyższe spalanie bo zimniejsza mieszanka gorzej się spala na zimnym silniku
MK3 ADZ->AGU
marko125-90
Odkopuję...
Drugi rząd, 1 przewód z lewej strony(zielony). Od czego jest? Od strony skrzynki bezpieczników mam jedną wolną 2pinową wtyczkę koloru zielonego z jednym zielonym przewodem(drugi pin jest pusty). Doszedłem(chyba właściwie) że przewód ten prowadzi do pinu 24 w ECU.
Wtyczka taka jak ta
Od czego to jest i gdzie to podpiąć?
Wtyczka taka jak ta
marko125-90
Już wszystko jasne... Kolorki pomieszałem... Chodziło o zielony przewód... ale nie zauważyłem małego paska na nim... Pin nr 3 - zawór filtra z węglem
