Nagłośnienie VW AKTIV- potrzebny schemat
marcindriver
Post autor: marcindriver » sob lis 03, 2012 23:09
Witam wszystkich forumowiczów. Potrzebuję schemat podłączenia głośników w drzwiach w golfie mk2 VW AKTIV. Przy wzmacniaczu przykręconym do magnesu głośnika są dwie wtyczki: przy jednej są 3 kabelki, a przy drugiej 2. Tu gdzie są dwa kabelki (czarno-brązowy i czarno-niebieski) podejrzewam że są to kable sygnału od radia, zgadza się? A przy tej wtyczce, przy której są 3 kabelki (brązowy, czerwono-biały, niebiesko-biały) podejrzewam że jest to masa i zasilanie, a trzeci (niebiesko- biały) to do czego?? Poniżej załączam foto. Proszę o pomoc i pozdrawiam :D
VW Golf MK II GTI --> viewtopic.php?f=87&t=417790
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » ndz lis 04, 2012 00:54
Ja mam taka instalacje w aucie to moge obaczyc do czego to idze. Postaram sie to zrobic jutro.
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
marcindriver
Post autor: marcindriver » ndz lis 04, 2012 08:21
Ok, byłbym Ci bardzo wdzięczny :D jeszcze powiedz mi czy prąd ma iść z kluczyka, czy cały czas ma być wzmacniacz pod napięciem. Pozdro :D
spiderekkk
Re: Nagłośnienie VW AKTIV- potrzebny schemat
Post autor: spiderekkk » ndz lis 04, 2012 11:22
marcindriver pisze:Ok, byłbym Ci bardzo wdzięczny :D jeszcze powiedz mi czy prąd ma iść z kluczyka, czy cały czas ma być wzmacniacz pod napięciem. Pozdro :D
Ok to tez obadam
--==:spider:==--
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lis 05, 2012 00:39
Trzeci jest do załączenia wzmacniacza - żeby go uruchomić też podaj tam +12V.
marcindriver
Post autor: marcindriver » pn lis 05, 2012 20:30
Dzięki Lipek81- za wiadomość :-). Jakbyś mógł to powiedz mi czy czerwony kabel ma mieć stałe napięcie czy po kluczyku, i tak samo co z tym trzecim kablem (niebiesko- biały). Pozdrawiam :D
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lis 05, 2012 23:20
Czerwono-biały - stałe +12V (pin nr 7 w złączu zasilającym radio)
Biały - sterowanie +12V (pin nr 3 w złączu zasilającym radio)
Brązowy - masa;
Brązowo - czerwony - dla obu głośników - masa sygnału audio - pin 5 w złączu 10 pinowym radia;
Niebiesko-czerwony - sygnał audio - pin 7 dla prawego, pin 9 dla lewego głośnika w 10 pinowym złączu radia
marcindriver
Post autor: marcindriver » wt lis 06, 2012 19:28
Jeszcze raz wielkie dzięki Lipek81 za dokładne objaśnienie przewodów :D Piwko dla Ciebie :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
