gdzie jest czujnik g42 ??? abf 2.0 16v
toudi
Post autor: toudi » ndz lis 04, 2012 19:54
gdzie jest ten czujnik?? robilem 2lata temu swapa z toledo i chyba go nie podlaczylem. na vagu wyskakuje blad zasysanego powietrza
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 04, 2012 20:20
Czy nie na wyjściu z obudowy filtra powietrza?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz lis 04, 2012 20:20
Czujnik temperatury zasysanego powietrza znajduje się za puchą filtra powietrza na rurze ssącej
toudi
Post autor: toudi » ndz lis 04, 2012 20:39
to pupa..przy swapie nie wsadzilem bo puszka byla polamana.jedena wtyczka wchodzila w rure dolotowa ale ona byla zaslepiona. poszukam w sklepie.ten czujnik jest podobny do czujnika temperatury zewnetrznej z mfa ale to chyba nie ten sam
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 04, 2012 20:45
028 906 081 to numerek VW i po nim musi kolega szukać na allegro czy w sklepach. Ori to koszt ok 22 €!!! :kac:
toudi
Post autor: toudi » ndz lis 04, 2012 20:53
kupilem czujnik ostatnio do mfa i to ten sam symbol...troche sie pogubilem,,,moze jest jeden czujnik i to on bierze sygnal do mfa i do komputera??
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz lis 04, 2012 21:37
Poszukiwałem numeru czujnika dla MFA, nie znalazłem. Ja mam Climatronic'a a tam jest całkiem inaczej, mały czujnik w kratce zderzaka. Być może, ze jast jak Kolega pisze. W każdym razie ten o którym pisałem jest w dolocie.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz lis 04, 2012 23:11
najlepiej uzywki szukac bo nówka tak jak kolega pisze jest dosc droga u mnie około 200zł
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
toudi
Post autor: toudi » wt lis 06, 2012 21:51
ten czujnik kupilem za 30zl. z wysylka ;) mial byc do mfa ale on pasuje do tego g42. blad wykasowany.nic teraz sie nie wyswietla. gdzie wsatawic ten czujnik?? zrobic dziure przed stozkiem i zamocowac na klej??
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt lis 06, 2012 22:12
ja mam znów w stozku zrobiona dziure ori firmy K&N wiec tam najlepiej dac lub pod koniec dolotu przed stozkiem
Były golfik:/
toudi
Post autor: toudi » wt lis 06, 2012 22:22
wreszcie znalazlem czujnik mfa http://allegro.pl/show_item.php?item=2772879978" onclick="window.open(this.href);return false;
