mk2 1.6 RF - Co to za części
- InspBober
Co to jest i do czego służy, ta zielona banka z której wychodzi jedna rurka podłączona gdzies w okolicach gaznika ale nie wiem gdzie dokladnie bo nie widac tego bez rozbierania. No i co to jest to drugie cos? Podłączone sa do niego przewody elektryczne i jakas ucięta rurka. Ma ktos jakies pomysły?
to jest zawór podcisnieniowy który jest połączony z gaznikiem oraz zbiorniczkiem ....
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
zasadniczo powinno w tym zbiorniczku powinno zbierać sie podcisnienie z gaznika ale jesli nie jest to raczej nie stanowi to powaznego proglemu poniewaz podcisnienie ucieka sobie ....i nie jest poprostu zbierane.Jesli było by podłączone to cisnienie by sie zbierało sie w owy zbiorniczku słuzy to bardzej bezpieczeństwu poniewaz wydostają się opary benzyny i moze dojśc do samozapłonu poza gażnikiem......a jesli jest podłaczone to opary zbieraja sie w zborniczku pozdrawiam
- InspBober
Z tego wynika ze mam problem, bo zbiormiczek jest podlaczony do gaznika, wiec zbiera sie tam podcisnienie ale nie mam podlaczonego zaworu do zbiorniczka wiec co jesli podcisnienie przekroczy wartosc krytyczna?(normalnie powinien zawor zadzialac ale skoro jest nie podlaczony to nie zadziala) sam nie wiem moze w takim razie odlaczyc ten zbiornik?juniorwwa pisze:zasadniczo powinno w tym zbiorniczku powinno zbierać sie podcisnienie z gaznika ale jesli nie jest to raczej nie stanowi to powaznego proglemu poniewaz podcisnienie ucieka sobie ....i nie jest poprostu zbierane.Jesli było by podłączone to cisnienie by sie zbierało sie w owy zbiorniczku słuzy to bardzej bezpieczeństwu poniewaz wydostają się opary benzyny i moze dojśc do samozapłonu poza gażnikiem......a jesli jest podłaczone to opary zbieraja sie w zborniczku pozdrawiam
- Paweł Marek
edo
InspBober popatrz i napisz gdzie idzie dokładnie wężyk o tego twojego zaworu, też pierwszy raz to widzę, może fotki dorobisz gdzie te wężyki wchodzą, wtedy dojdziemy co to jest.
To jest norma. Elektrozwór to jest montowany do zbiorników z węglem aktywowanym we wtryskach.InspBober pisze:Z tego wynika ze mam problem, bo zbiormiczek jest podlaczony do gaznika, wiec zbiera sie tam podcisnienie ale nie mam podlaczonego zaworu
mirabele16v
- InspBober
no o to chodzi ze on nigdzie nie idzie. Jest go moze z 15 cm i do niczego nie jest podlaczony, wisi sobiePaweł Marek pisze:InspBober popatrz i napisz gdzie idzie dokładnie wężyk o tego twojego zaworu
[ Dodano: 06 Sie 2006 11:42 ]
Wiec poco mi taki zawor skoro mam gaznik. Ja jz zaczynam sie gubic i wydaje mi sie jakby moj golfik był poskładany z rozych czesci, nie koniecznie pasujacych do siebie. A moze ten zawor ma jakis zwiazek z nieistniejacym alarmem?Paweł Marek pisze:Elektrozwór to jest montowany do zbiorników z węglem aktywowanym we wtryskach
[url]http://rapidshare.com/files/3054669/Swap_gaznika.zip.html[/url]
- Paweł Marek
to jest bardzo możliwe. Być może wsadzono gaźnik w miejsce innego układu zasilania. W każdym razie nie przejmuj sie tym tylko wykręć i zachowaj, kiedyś ktoś na pewno będzie potrzebował tego czegoś.InspBober pisze:Wiec poco mi taki zawor skoro mam gaznik. Ja jz zaczynam sie gubic i wydaje mi sie jakby moj golfik był poskładany z rozych czesc
- InspBober
to akurat wykluczam ma RF'a wiec jest tam seryjnie gaznik. Skoro narazie nic sie nie psuje i jezdze to olewam to. Jak mi silnik wybuchnie to sie zglosze po kolejne porady;pPaweł Marek pisze:Być może wsadzono gaźnik w miejsce innego układu zasilania
mozesz spokojnie śmigać skoro nic sie nie dzieje a jak bedzie się cos działo wtedy bedziemy kombinowac pozdrawiam:DInspBober pisze:to akurat wykluczam ma RF'a wiec jest tam seryjnie gaznik. Skoro narazie nic sie nie psuje i jezdze to olewam to. Jak mi silnik wybuchnie to sie zglosze po kolejne porady;p
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 163 gości
