Swiatlo w dzwiach dziala nie dziala
szczeniak
Post autor: szczeniak » pt sie 04, 2006 10:01
rakczek pisze:Co masz na mysli piszac osprzet?? nie da sie jakos recznie z powrotem....?
NIe dokladnie tak, chodzilo mi o blache z silniczkiem, prowadnicami, okablowaniem.
Zeby wyjac szybe musisz podniesc ja do takiego miejsca zeby bylo widac srubki w tych otworach zaslepionych gumami, wtedy poluzowujesz sruby i wyjmujesz szybke. Analogicznie z powrotem.
Tak to wyglada:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/164379.html][img]http://images.spritmonitor.de/164379.png[/img][/url]
rakczek
Post autor: rakczek » pt sie 04, 2006 21:49
Thanks Szczeniak jutro skoro swit zabiore sie za tylna klape bo to chyba mniej roboty...
Jak co czujnika szukal bede w Serwisie VW
http://motors-leicester.co.uk
K.P.J. Motors
Unit 8-9 Jarvis Street
LE3 5BN
Leicester
e-mail: kpj.motors@wp.pl
Mobile: 07515651171
szczeniak
Post autor: szczeniak » pt sie 04, 2006 23:08
Czujnika nie dostaniesz, a zamek do klapy kosztuje 130 zl, dzwonilem do serwisu i sie pytalem.
dokladnie ta czesc http://www.allegro.pl/item118718651_vw_ ... znik_.html
rakczek
Post autor: rakczek » sob sie 05, 2006 03:37
Znaczy sie nie ma co nawet go rozbirac tylko odrazu nowy??
K.P.J. Motors
LE3 5BN
Leicester
Mobile: 07515651171
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sie 06, 2006 13:25
maryszczak jestes w błendzie bo SKODA ma wyłączniki jak mk3 na słupkach RAKCZEK ty rozbież tylną klapę przewarznie wypada kabelek ja tak miałem tylko uwazaj żeby nie połamać plastikowej obudowy bo oto nie trudno co do zamków to cieżka sprawa całe drzwi do rozbiurki mnie się udało naprawić jeden od pasazera a reszta to kicha myślę czy nie zabudować z OKTAWI na dole przy progu albo tak jak w cinkusiu tam gdzie zawiasy i podpiąć się do instalacji koszt groszowy
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » ndz sie 06, 2006 14:06
pszczyna pisze:maryszczak jestes w błendzie bo SKODA ma wyłączniki jak mk3 na słupkach
byłem w salonie skody przy okazji z kumplem w tym czasie padł mi własnie ten wyłącznik od pierwszych modeli octawii wyłacznik ten jest w zamku tak jak w MK4. Pozdro
Diagnoza autek z rodziny VW (również Ford GALAXY) i gniazdem OBD (na razie tylko) również z CAN!!!!! Warszawa i okolice. Po informacje zapraszam na PW.
Golfika już nie ma została POLÓWECZKA.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 06, 2006 14:09
rakczek pisze:Znaczy sie nie ma co nawet go rozbirac tylko odrazu nowy??
akurat nie jestem na 100 procent pewny że w 4-ce się da naprawić, ale wiem że co zostało zmontowane to da się zdemontować. Tylko trochę cierpliwości. W trójce są mikrowyłączniki od CZ w zamkach, wszystko się da rozłożyć wyczyścić i nawet poskładać z powrotem. Nie sądze żeby w tym przypadku było inaczej. Zależy od chęci i sprytu oraz posiadanej kasy.
[ Dodano: Nie Sie 06, 2006 2:11 pm ]
Oczywiście najpierw bym zobaczył same kable, wtyczkę przy zamku, czy nie przełamane itd
Maćko1979
Post autor: Maćko1979 » ndz sie 06, 2006 14:26
Jeśli chodzi o kabelki od tego mikro włącznika to (przynajmniej u mnie) wysunięcie sie ich z wtyczki było raczej niemożliwe ja po rozebraniu zamka ledwo to odłączyłem :)
Mikołaj 11
Post autor: Mikołaj 11 » ndz sie 06, 2006 22:52
Może tu znajdziesz coś dla siebie -
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45117
[ Dodano: Nie Sie 06, 2006 22:55 ]
i tu-
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=40425
[ Dodano: Nie Sie 06, 2006 22:59 ]
i jeszcze tu -
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=24063
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
