Problem z Xenonem
Problem z Xenonem
Witam , piszę na prośbę kolegi.
Posiada On Peugeot 407 z Ori xenonem . I problem polega na tym że jakiś czas temu jeden xenon świeci na żółto .
podczas pierwszego zapalenia barwa żarnika jest biała jak w drugim ale jak się dobrze rozpali to jest żółty.
Dodam że zmienialiśmy dwa razy przetwornicę (ORI) i to samo.
Nie mamy pojęcia co się zrypało?
Może wypalona soczewka?
Jakieś pomysły?
Z góry dziękuję .
Jakieś pomysły?
Z góry dziękuję .
Problem z Xenonem
palnik swoje wyświecił lub badziewnej firmy
podmieńcie palniki stronami to się okaże czy wina palnika
Problem z Xenonem
norek111, przemienialiśmy i to samo
dodaM że jak podłączaliśmy pod kompa to był jakiś błąd że za małe napięcie idzie na tą przetwornicę ...
Problem z Xenonem
to sprawdź miernikiem zasilanie przetwornicy
Re: Problem z Xenonem
niby podmieniał stronami i to samoedzio pisze:Żarnik wyświecił swoje innej możliwości nie ma.
tylko tak napisałnorek111 pisze:niby podmieniał stronami i to samoedzio pisze:Żarnik wyświecił swoje innej możliwości nie ma.
Problem z Xenonem
Jesli palnik ori to już wypalony. Kupując na allegro palniki, nie spodziewaj się że za 80 zł kupisz oryginał philipsa
