 kupiłem auto i je ratuje moja uszczelka nie wygląda źle a kupie używkę i będzie to samo..... ta nowa może jest grubsza i lepiej docisnie się do drzwi..
  kupiłem auto i je ratuje moja uszczelka nie wygląda źle a kupie używkę i będzie to samo..... ta nowa może jest grubsza i lepiej docisnie się do drzwi..Jak nazywa się ta uszczelka?
Johnatan, wiem jak o to dbać  kupiłem auto i je ratuje moja uszczelka nie wygląda źle a kupie używkę i będzie to samo..... ta nowa może jest grubsza i lepiej docisnie się do drzwi..
W ASO są dostępne, proponuje odwiedzić VW/Audi/Skodę. O cenę nie pytałem.
									Dobry Ventyl nie jest zły.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=512788
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
W aso kosztuje to 680zł za lewą do 3 drzwiowego. Ale bardzo wątpię, że są jeszcze dostępne, o ile pamiętam, to kilka lat temu o to pytałem i już nie było dostępne.
Zdjąc i zalożyć ta listwę można samemu. Trzeba pamiętać, że nie można jej wyginać, ponieważ uszkodzi się metalowa listwa wewnątrz. Ja ściągałem to w ten sposób, że najpierw zdjąłem z rantu tą część, która jest nad drzwiami (guma zachodzi tam na blachę wyprofilowaną w rynienkę). Potem lekko podsunąłem do góry tą część przy błotniku przednim, tak,ze na słupku "A" zaczęło robić się wybrzuszenie. Następnie posuwałem się do tyłu auta delikatnie odczepiając ta listwę od spinek. Wszystko robione gołymi rękami, bez żadnych narzędzi. Listwa ściągnięta, nie pogięta. Kilka spinek ucierpiało (jakieś może z 5szt łącznie na dwie listwy). Wszystkich spinek jest 10 na stronę w golfie i 9 w jettcie. połamane spinki zastąpiłem używanymi, ze szrotu (listwę także wymieniłem, stare były pogięte - ktoś już je ściągał i nie wyszło mu to za dobrze).
Lipek81, ja mam problem z uszczelka drzwi a nie ta dachowa  nie dociska się dostatecznie do drzwi (drzwi sa ustawione)..... podczas mycia auta kapie do środka górą....
  nie dociska się dostatecznie do drzwi (drzwi sa ustawione)..... podczas mycia auta kapie do środka górą....- Lipek81
Mam na myśli tąś uszczelkę, której zdjęcie jest w pierwszym poście w tym wątku. Ona stanowi całość z listwą dachową.
Lipek81, no ok zdejmę ją to jak małpę naprostować żeby lepiej do drzwi dociskała?
									- Lipek81
Heh, sam chciałbym wiedzieć  U mnie nie zacieka woda, ale są dosyć spore szumy, jak się jedzie z większą prędkością. Myślałem, żeby coś podłożyć pod spód - jakiś pasek z miękkiej gumy, czy coś w tym stylu. Jeżeli chcesz tylko coś podłożyć, to nie trzeba ściągać całej uszczelki, tylko ją odczepić z krawędzi rynienki - pod spodem jest metalowa rynienka, taka jak np. w maluchu - trzeba tą gumę zdjąć z tej rynienki, ale nie ściągać ze spinek, które są dalej  - w sensie bliżej środka auta.
 U mnie nie zacieka woda, ale są dosyć spore szumy, jak się jedzie z większą prędkością. Myślałem, żeby coś podłożyć pod spód - jakiś pasek z miękkiej gumy, czy coś w tym stylu. Jeżeli chcesz tylko coś podłożyć, to nie trzeba ściągać całej uszczelki, tylko ją odczepić z krawędzi rynienki - pod spodem jest metalowa rynienka, taka jak np. w maluchu - trzeba tą gumę zdjąć z tej rynienki, ale nie ściągać ze spinek, które są dalej  - w sensie bliżej środka auta.Kto jest online
 Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j
