Czy to Prawda ??????? Help
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 09, 2005 14:29
Bylem dzisiaj u mechanika z przyczyna duzego spalania BP, powiedzial mi ze mam zepsute kable WN i mam je wymienic oraz ze wentylator nie dziala i ze mam zje,,.. czujnik teperatury przy glowicy. mowi ze rozgrzal autko a wentylator sie wogule nie ruszyl ani wskazuwka nie drgenala, i kazal mi to wyminic i bo moze byc tak ze on caly czas jezdzi na ssaniu ,wiec kupilem kable a jak chcialem kupic ten czujnik koles w sklepie powiedzial mi ze nowy na zamowienie kosztuje 300 zl czy to jest mozliwe ???????????? mam Golfa II 1,8 GT silnik GX (90 KM)
Danger War Machine Incoming
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr lut 09, 2005 14:46
ta cena chyba z księżyca, najpierw sprawdz czy ci all chodzi, pdepnij tez wentylator na krutko i czy działa, tki czuniek to niewiem, nie kupowałem nigdy, ale chyba z max 50zł jakis zamienik, no nie więcej niż 100!!!!! za 300 to kurde tdo jakiegos nówka autka z bajerancką elektroniką z 2004 roku!!
moze to jakis orginalny aso!!? nie pakuj sie w to, bo ceny cie zjedzą
Mk3 GTI 16V ABF
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 09, 2005 14:58
no ja tez sadzilem ze max 50 zl ale on mi powiedzial 300 zl, to jest ten czujnik przed sama glowica i wychodza z niego 2 kableki i jest koloru brazowego.
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 09, 2005 17:11
cZy nikt nie umie mi odpowiedziec na ten temat, zaczynam sie coraz bardziej martwic ze to prawda
j_jasiu
Re: Czy to Prawda ??????? Help
Post autor: j_jasiu » śr lut 09, 2005 17:22
WarMachine18 pisze:Bylem dzisiaj u mechanika z przyczyna duzego spalania BP, powiedzial mi ze mam zepsute kable WN i mam je wymienic oraz ze wentylator nie dziala i ze mam zje,,.. czujnik teperatury przy glowicy. mowi ze rozgrzal autko a wentylator sie wogule nie ruszyl ani wskazuwka nie drgenala, i kazal mi to wyminic i bo moze byc tak ze on caly czas jezdzi na ssaniu ,wiec kupilem kable a jak chcialem kupic ten czujnik koles w sklepie powiedzial mi ze nowy na zamowienie kosztuje 300 zl czy to jest mozliwe ???????????? mam Golfa II 1,8 GT silnik GX (90 KM)
Jeżeli już to nie czujnik przy głowicy tylko czujnik w chłodnicy, jak patrzysz na autko od przodu to z prawej strony u dołu, ja za taki czujnik zapłaciłem 35 PLN w InterCarsie. To ten czujnik steruje wentylatorem.
Pozatym zmień mechaniorra bo ten się nie zna, a kable WN mają jedynie wpływ czy autko ci chodzi równo i czy normalnie odpala, a jeżeli chodzi o zużycie paliwa to sprawdź termostat czy prawidłowo działa jak temp długo wzrasta lub przy szybkiej jeździe spada poniżej połowy to czas wymienić termostat koszt termostatu to od 25 - 50 PLN, jeżeli to termostat to spalanie automatycznie spadnie o 10 - 15%.
A na początku to sprawdź wentylator czy wogóle działa, podepnij i sprawdź czy się kręci. Jak nie to went na szrocie za 50 - 100 PLN w bardzo dobrym stanie kupisz.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 09, 2005 17:33
dobrze ale mi nie pokazuje teperatury na zegarach mam *#cenzura#* ten czujnik a niby on kosztuje 300 zl
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » śr lut 09, 2005 17:36
WarMachine18 pisze:dobrze ale mi nie pokazuje teperatury na zegarach mam *#cenzura#* ten czujnik a niby on kosztuje 300 zl
A co ma piernik do wiatraka :grin:
Ten czujnik tylko pokazuje temp na tablicy, a ten o którym napisałem ci steruje wentylatorem, z tego co widziałem to one nie są połączone bo to 2 odrębne czujniki.
Jasiu II
Teraz
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » śr lut 09, 2005 17:39
albo ci nie dizał czujnik temp na chłodnicy albo gdzie ona tam jest:) albo wskaznik w zegarach, moze tez poprostu nie byc połaczenia, posprawdzaj to
Mk3 GTI 16V ABF
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » śr lut 09, 2005 17:41
igor002 pisze:albo ci nie dizał czujnik temp na chłodnicy albo gdzie ona tam jest:) albo wskaznik w zegarach, moze tez poprostu nie byc połaczenia, posprawdzaj to
Dokładnie tak, a wskaźnik to na szrocie kupisz za 20 PLN, tak samo i te czujniki. Podaj nr części to będzie łatwiej znaleźć i ile takie coś kosztuje. Moim zdaniem ktoś chce cię narazić na koszta.
Jasiu II
Teraz
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 09, 2005 17:43
To do czego jest ten czujnik przy glowicy jak sie patrzy na wprosty jest wpinany i wychodza z niego 2 kabelki. >>???
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » śr lut 09, 2005 17:45
WarMachine18 pisze:To do czego jest ten czujnik przy glowicy jak sie patrzy na wprosty jest wpinany i wychodza z niego 2 kabelki. >>???
A no do tego aby ci pokazywał w kabinie temp silnika np.
Jasiu II
Teraz
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 09, 2005 17:46
NO spoko a ile on kosztuje ?????????
j_jasiu
Post autor: j_jasiu » śr lut 09, 2005 17:47
WarMachine18 pisze:NO spoko a ile on kosztuje ?????????
Podaj nr części to ci powiem.
Jasiu II
Teraz
WarMachine18
Post autor: WarMachine18 » śr lut 09, 2005 17:49
na nim sa takie :0280130214
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
