[mk3] Gdzie jest rozrusznik 2.0 8v 2e
turn330
Post autor: turn330 » wt lis 06, 2012 22:56
Witam :) Bardzo bym poprostil o fotke lub kilka, gdzie w 2e jest rozrusznik dokladnie. Slyszalem ze po prawo od skrzyni jednak ciezko mi go dojrzec.. a musze wiedziec bo czasem sie zawiesi i trzeba w niego puknac a nie wiem w co pukac :p Z gory dziekuje :pub:
Moj edition =)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=485490" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt lis 06, 2012 23:34
Znajdź akumulator, znajdź dodatni biegun akumulatora, do niego biegnie gruby przewód elektryczny i po tym przewodzie dojdziesz do rozrusznika :helm:
Ducati Monster :satan: 696+
turn330
Post autor: turn330 » wt lis 06, 2012 23:37
Dzieki wielkie :) Zaczne poszukiwania!
Moj edition =)
Gawior
Post autor: Gawior » śr lis 07, 2012 15:37
Wystarczy spojrzeć w dół za chłodnicą jest mocowanie i poduszka silnika, a to trzyma się rozrusznika.
turn330
Post autor: turn330 » śr lis 07, 2012 19:23
Doszedlem gdzie jest, walenie w niego kluczami nic nie daje wiec trzeba regenerowac. Nowe drogie, a regeneracja rozrusznika miesci sie w jakich "realnych" kosztach?
Moj edition =)
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » śr lis 07, 2012 19:42
a co z nim nie tak? może bendix siadł?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
_pawelek
Post autor: _pawelek » czw lis 08, 2012 00:49
a wogóle słychac jak cyka jak przekręcasz kluczyk?
jak tak w niego waliłes tym kluczem juz mogłes go uszkodzic to pewno nie ruszy;/
uzywke juz kupisz za 100zł .
VAG forever !!
mój czarnuch --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p5675535" onclick="window.open(this.href);return false;
turn330
Post autor: turn330 » czw lis 08, 2012 01:49
Tak cykalo zawsze :) Walilem lekko :p Chyba bardziej oplaci sie kupic uzywke w ciemno ktora moze chodzic kilka lat niz regenrowac za 100-200 zeta :/
Moj edition =)
devill4
Post autor: devill4 » czw lis 08, 2012 02:35
możesz też zakupić używkę od golfa IV z przekładnią :) za 70-80 można już kupić...tylko musisz wiedzieć ile twój ma zębów
_pawelek
Post autor: _pawelek » czw lis 08, 2012 11:34
szukaj ori od trójki nie kombinuj
VAG forever !!
devill4
Post autor: devill4 » pt lis 09, 2012 01:41
_pawelek pisze:szukaj ori od trójki nie kombinuj
montowałeś kiedyś coś takiego że wydajesz takie zbędne opinie? wszystko pasuje p&p bez żadnych przeróbek trzeba tylko pamiętać żeby liczba zębów była taka sama jak w tym z mk3 i to wszystko...poza tym znaleźć rozrusznik w dobrym stanie od mk3 to powodzenia
jeżdżę z takim rozrusznikiem od roku i silnik dużo lżej startuje spokojnie mógłbym mieć o 10Ah mniejszy aku
Gawior
Post autor: Gawior » pt lis 09, 2012 13:50
Można znaleźć niedrogo dobry rozrusznik do Golf-a III zapewniam.
Nawet trzy letni ( ktoś kupił nowy zamiast regenerować ) - sam taki kupiłem z auta do rozbiórki, bo w moim była pęknięta obudowa ( uchwyt do przykręcenia do łapy silnika ).
Regeneracja jest bardzo prosta. Zazwyczaj wystarczy wymienić szczotko-trzymacz ze szczotkami, czasem bieżnię układu planetarnego ( przekładnia ), i jeszcze rzadziej tuleje ( jak mają duży luz ). Do t+ego trochę smaru i chwila roboty ( przydaje się imadło )
Dobra
Jeżeli robisz sam to nie więcej niż 80zł dasz za dobre części ( nie daleko mnie jest sklep z częściami do alternatorów, rozruszników i mają dobre ceny ).
Chyba że bendix będzie w kiepskim stanie, to ponad 100zł
Najwięcej pier... jest z tą zakichaną zawleczką i z ustawieniem silnika na śruby do łapy silnika przy ponownym montażu do auta.
Jak rozrusznik ci nie kręci, to może padł elektromagnes i wystarczy jego wymiana na chwilę obecna. To można prosto stwierdzić. Może być to wina bendixu.
Może być też tak że się zawiesił, ale zazwyczaj wynika to z pękniętej bieżni układu planetarnego ( jest plastikowa ) i stukanie kluczem/młotkiem itp. nie pomoże. Klinują się wtedy zębatki.
_pawelek przy waleniu kluczem jak nie pęknie obudowa, to się nie uszkodzi :jezor:
Dodam jeszcze, że odkręcenie elektromagnesu może czasem sprawiać problemy, przez nie ruszane śruby. Wtedy bardzo przydatny jest śrubokręt udarowy.
_pawelek
Post autor: _pawelek » pt lis 09, 2012 14:05
no miejmy nadzieje ze ma całą;)
na wiekszosci szrotów czesci do trójek jest w bród;)
VAG forever !!
Gawior
Post autor: Gawior » pn lis 12, 2012 09:47
Nie wiem jak by trza walić, żeby rozwalić obudowę rozrusznika.
Możesz kupić używany rozróżnik jak chcesz. Tylko, żeby sprawdzili ci go na miejscu podpinając pod jakiś akumulator.
Wróć do „Mechanika”
