Migajacy Xenon, Wylacza sie po kilku sec
Witam, mam problem z Xenonem w VW Sharan.
Otoz po zalaczeniu xenon pare razy za miga i sie wylaczy, czasami zdarza sie ze swieci dluzej.
Probowalem zmieniac przetwornice, lecz nie przynioslo to zadnego sktuku, zmianialem takze zarniki i ciagle ten sam problem.
Macie jakis pomysl jak sobie z tym poradzic?
viewtopic.php?f=89&t=450245 moja srebrna strzała;)
tygras a jakie dokładnie efekty miałeś po zmianie?
Czy migała ta sama lampa?
Czy po zamianie przetwornic/żarników miganie przeniosło się na drugą lampę?
Oprócz przetwornic i żarników masz tam również startery. Nie wiem jak jest w Sharanie, ale raczej będzie trzeba zdjąć lampy w celu demontażu starterów.
Wieczorkiem sprawdzę w ETKA jak to wygląda w Sharanie i dam Ci znać czy startery są elementem wymiennym czy trzeba coś improwizować.
No wlasnie nie dopisalem, mam 3 cia wolna przetwornice, po regeneracji.
Zalozylem na ta sama lampe i ten sam efekt.
Nic nie zakladalem na druga lampe.
może z cewką jest problem, ja mam taki że w jednej lampie jest non stop inny kolor xena, przemieniałem zarówki i przetwornice i nic tylko cewki nie zmieniłem
starter (inaczej cewka lub zapłonnik)tygras pisze:Macie jakis pomysl jak sobie z tym poradzic?
pamiętam tylko że są 2-pinowe i 3-pinowe
foto poglądowe jakby się ktoś domyślał - jak dobrze pamiętam to te same zapłonniki były też montowane w oplu i bmw - i pewnie jeszcze czymś tylko tego nie wiem
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
PL
tygras jest tak samo jak w MK4, czyli startery nie są elementami wymiennymi - wg VW
Kulon zapodał Ci fotkę startera, tak więc otwórz swoją lampę i zerknij jakie masz startery.
Przetwornice masz na lampach, więc obstawiam, że masz startery 3-pinowe.
Tu masz przykłady 3-pinowych:
http://allegro.pl/starter-zaplonnik-cew ... 61363.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/starter-zaplonnik-cew ... 21097.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zwróć też uwagę na długość przewodów pomiędzy starterem a wtyczką żarnika, choć to akurat można spokojnie przerobić
Dzieki Panowie, jutro w wolnym czasie spojrze tam i zobacze ile tych pinow, potem zamowie;)
Jeszcze raz dzieki;)
