GOLF II 1.6 Duże spalanie.
Developers
Auto: GULF MK II AUDI S3 8L
Post autor: Developers » czw lis 08, 2012 15:48
Witam!!
Mam problem z Golfem. Problem wygląda tak. Silnik nie osiąga temperatury 90 stopni tylko jakies 30-40. Po czas jazdy 60-80. I spalanie mam większe jakieś 2-3L na 100km. Na postoju normalnie się za grzeje ale trzeba czasu. Termostat się normalnie otwiera jak osiągnie swoją temperaturę. Co polecicie sprawdzić ??
Mieć mniej, żeby mieć więcej. To wymaga poświęceń. Spójrz głębiej, żeby dostrzec. To co najcenniejsze, to co najważniejsze....
https://www.facebook.com/Golf-MK-II-1817132551907679/
Paka19
Post autor: Paka19 » czw lis 08, 2012 16:47
Mialem taki problem w moim MK4, ze pokazywał 60 stopni, w moim przypadku winny był termostat, wymieniłem go i wszystko wrocilo do normy, jest 90 stopni. moim zdaniem to jest przyczyną. Ewentualnie możesz wziaść pod uwage czujnik temperatury wody jezeli wymiana termostatu nie pomoże.
Developers
Post autor: Developers » czw lis 08, 2012 17:30
Tylko dziwne z tym termostatem. Miesiąc temu jak było cieplej to normalnie temperaturę pokazywało i spalanie było mniejsze a teraz na odwrót jest...
Paka19
Post autor: Paka19 » czw lis 08, 2012 17:37
To będzie w 99% uszkodzony termostat. W lecie taka usterka jest praktycznie niewidoczna, natomiast w okresie jesienno-zimowym daje wyraźnie znać o sobie. Znacznie zmniejsza komfort jazdy, gdyż ogrzewanie praktycznie nie działa. Silnik pracujący cały czas na dużym obiegu, czyli z pełnym wykorzystaniem chłodnicy przy niskich temperaturach, będzie systematycznie niedogrzany. A to powoduje znacznie większe zużycie paliwa.
Usterka ta jest również bardzo łatwa do zdiagnozowania. Jedną z metod jest obserwacja wskaźnika temperatury. Jeśli na postoju lub w korku silnik osiąga temperaturę pracy, a podczas jazdy spada ona do minimum, to świadczy o uszkodzonym termostacie.
Developers
Post autor: Developers » czw lis 08, 2012 17:41
Dokładnie nie droga przyjemność jest ;) Trzeba będzie wymienić i zobaczyć co i jak:)
Paka19
Post autor: Paka19 » czw lis 08, 2012 17:44
daj znać po wymianie :)
Developers
Post autor: Developers » czw lis 08, 2012 17:48
Parę dni potrwa bo jeszcze muszę łożysko i sworzeń wymienić ;)
Developers
Post autor: Developers » pt lis 09, 2012 19:04
Termostat wymieniłem I temperatura moment skoczyła. Nie wiem czemu wcześniej i teraz nie mogę nagrzać w środku w samochodzie ? Może ktoś się spotkał z czym takim ? Że z nawiewu leci letnie powietrze nie gorące ani zimne...
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt lis 09, 2012 19:09
Stawiam na zapchaną nagrzewnicę
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Developers
Post autor: Developers » pt lis 09, 2012 19:13
A jak tam się dostać, żeby wyczyścić ?? Czy dać sobie spokój z tym ???
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lis 09, 2012 19:36
Developers pisze: wyczyścić ?
Wymienić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129364" onclick="window.open(this.href);return false;
Developers
Post autor: Developers » pt lis 09, 2012 22:19
Jednak odpuszczam sobie nagrzewnicę. Dużo zabawy z tym jest.
Developers
Post autor: Developers » ndz lis 18, 2012 13:08
Po wymianie łożyska tył i termostatu spalanie spadło ;) Teraz w trasie wychodzi mi jakieś 4, 4.5l na 100 :P oszczędnie :)
A mam pytanie odnośnie nagrzewnicy. Czy ona może być za bita liści ami, czy może kamieniem ? Bo wcześniej była zalewana woda.
berthold61
Post autor: berthold61 » ndz lis 18, 2012 13:42
zalej jakimś odkamieniaczem na parę dni to powinno puścić ewentualnie powtórzyć jeszcze raz bo zimą zamarzniesz a szkoda by było chłopa
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
