[mk2]jak podnieść próg obrotów w nz
tak jak w temacie jak podnieść odcinke w 1.3 nz do np.7000rpm o ile jest to możliwe żeby mi tłok przez maskę nie wyskoczył i silnika nie załatwić
zmiana tzn. trzeba dać świnkę bo chyba nie ma żadnego wejścia pod OBD
a wiesz może jak to zrobić bo z tego co czytałem o epromach to delikatnie mówiąc ,,dość trudne''
dodatkowe pytanie: wiesz czy da się z pierburga 2e2,2ee przerobić że tak powiem na ,webera ' tzn. wywalić całą elektrykę ale żeby to w miarę chodziło
imperfectCell
jezeli chodzi o 2e2 to tam praktycznie nie ma elektryki. Wrzucasz webera i tyle. te wtyczki ktre Ci zostaly od elektrozaworow itp pozostawiasz luzem
Wiem jak to zrobić, reszta na PWbittvwolt pisze:a wiesz może jak to zrobić
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Zeby to mialo sens poza przeniesieniem odcinki trzeba poprawic napelnianie silnika na tych obrotach czyli przynajmniej walek, a najlepiej jeszcze obrobka glowicy.
