problem z szyba mk3
tomekosss
problem z szyba mk3
Post autor: tomekosss » sob cze 23, 2012 08:47
Mam taki problem,tlucze mi sie szyba w drzwiach od pasazera,wystarczy ze ja delikatnie otworze zaczyna sie tluc jak do konca zejdzie tez sie tlucze,w sumie ile by otworzona nie byla jest to samo,powiem szczerze ze mnie to denerwuje,wie ktos moze w czym tkwi problem? dodam ze szyby sa elektryczne ale to akurat chyba znaczenia nie ma...
pozdrawiam :bajer:
biercok mkII
problem z szyba mk3
Post autor: biercok mkII » sob cze 23, 2012 11:20
Bez sciagniecia boczka sie nie obejdzie. Musisz to zrobic i dokrecic wszystkie srubki od prowadnicy bo moze w tym tkwic przyczyna. Druga opcja jest taka ze mogl wyrobic Ci sie ten plastik co sie slizga na prowadnicy, zrobil sie luz i nie siedzi w prowadnicy sztywno. Sa na forum rozwiazania tej usterki domowymi sposobami. Szukaj pod haslem latajace szyby. U mnie pomogla wymiana podnosnikow, stare sie rozlecialy.
tomekosss
problem z szyba mk3
Post autor: tomekosss » ndz cze 24, 2012 21:39
hmm no to trzeba bedzie to rozebrac bo chyba wyjscia nia mam...
borus91
problem z szyba mk3
Post autor: borus91 » pt lis 09, 2012 02:49
Bez sciagania boczka sie nie obedzie, jezeli rozbierzesz to wszystko bedzie jasne, moze wystarczy podokrecac te i owe srubki, jak juz to zrobisz to napisz co bylo przyczyna.
Jest jak jest... Czas pokaże co dalej...
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
