chrzaniu
Post
autor: chrzaniu » pt lis 09, 2012 13:46
arwam pisze:nie wiem jak z SDI bo nie mam jego danych ale to co przytoczyłeś dla SDI jest właściwymi wartościami dla TDI.
Ale wałek od SDI trzeba miec z Golfa 4 , Polo i Ibiza chyba , nr silnika byly podawane juz .
Kolega testowal taki wałek w AHFie , montaz w CTR TuNING , widzialem wykresy i sami z CTR byli zdziwieni
okolo +15KM i 20Nm
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
marcinas1983
- VW Baron
Post
autor: marcinas1983 » pt lis 09, 2012 14:17
chrzaniu, ja mam sdi aey taki jaki montowano w mk3... uzbroiłem go w osprzęt z td... i zastanawiam się czy wymiana wałka na taki od silnika turbodoładowanego nie poprawi przypadkiem jego parametrów. TDI/SDI z mk4 mnie nie interesuje
Mam jeszcze wałek z SB'ka i chyba w weekend go założę po to żeby sprawdzić czy się na nim lepiej jeździ.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
chrzaniu
Post
autor: chrzaniu » sob lis 10, 2012 00:57
marcinas1983 pisze:chrzaniu, ja mam sdi aey taki jaki montowano w mk3... uzbroiłem go w osprzęt z td... i zastanawiam się czy wymiana wałka na taki od silnika turbodoładowanego nie poprawi przypadkiem jego parametrów. TDI/SDI z mk4 mnie nie interesuje
AAA spoczko - sorki
arwam
Post
autor: arwam » sob lis 10, 2012 10:13
marcinas1983, z tego co Spawacz kiedyś mówił to wałki z MK4 pasuję P&P do naszych silników. sam jeszcze nie sprawdzałem ale i na to w końcu przyjdzie czas.
marcinas1983
- VW Baron
Post
autor: marcinas1983 » sob lis 10, 2012 16:19
Wałek założony os SB'ka... auto znacznie lepiej się zachowuje z moich obserwacji
a wkręca się na obroty lepiej niż na wałku z SDI AEY. Chyba na nim doładowanie wcześniej się pojawia niż na tym z AEY. Krzywki w wałku od SB'ka mają ostrzejszy kształt i są o 1mm krótsze niż w wałku od AEY.
JABcok20
Post
autor: JABcok20 » sob lis 10, 2012 19:52
Wałek w tdi mk4 i sdi mk4 nie jest taki sam przypadkiem?
marcinas1983 pisze:Wałek założony os SB'ka... auto znacznie lepiej się zachowuje z moich obserwacji
Mniejsza ilość powietrza w dieslu może dać efekt większej mocy ale za to może poddymiać. albo za paliwa/powietrza dlatego masz wrażenie jakie masz. Taki wałek trzeba by sprawdzić na ecu i po korekcji.
marcinas1983
- VW Baron
Post
autor: marcinas1983 » ndz lis 11, 2012 01:10
Nic nie poddymia, w porównaniu do wałka z AEY... krzywki są niższe, ale mierzyłem suwmiarką a jak wiadomo to wcale nie świadczy o wałku. Do tego po odpaleniu ciepłego auta nie ma dymu takiego jak wcześniej... to chyba świadczy o tym, że wałek u mnie się lepiej spisuje niż ten fabryczny od AEY. Może jakbym miał kompa i on by sterował kątem wtrysku to na ori wałku byłoby dobrze, a że kompa u mnie brak to i wałek lepiej że jest założony inny.
motomysz9
Post
autor: motomysz9 » pn lis 12, 2012 22:17
Czytam czytam, więc mając AFN'a wrzucam wałek z SDi'ka i mozna liczyć na jakiś przyrost ? Tak jak kolega pisał że w AHF'ie taki przyrost był , więc w AFN'ie chyba też powinien być ?? Trzeba znaleźć kogoś kto to testował do AFN
JABcok20
Post
autor: JABcok20 » pn lis 12, 2012 23:11
ja mam wałek od sdi w afn ale nie mam porównania z wałkiem z tdi:D
kornat
Post
autor: kornat » wt lis 13, 2012 12:09
chrzaniu pisze:
okolo +15KM i 20Nm
Masz może gdzieś ten wykres? Sam się zastanawiam czy nie lepiej wrzucić taki wałek do mojego AHF z 216. Co lepiej wyjdzie cenowo/efekt taki wałek czy program w moim przypadku, nie chciałbym też bardzo męczyć dwumasy.
Baryla
Post
autor: Baryla » wt lis 13, 2012 20:02
kornat pisze:chrzaniu pisze:
okolo +15KM i 20Nm
bez strojenie nie licz na oszałamiające efekty. Więc w twoim przypadku lepiej 216 + program.
jaaano
Post
autor: jaaano » wt lis 13, 2012 20:20
okolo +15KM i 20Nm
Wykres jest na facebookowym koncie CTR-u,zmiana samego wałka da raczej niewiele ponieważ po zmianie jest potrzebna korekta programu pod ten wałek o czym o ile sie nie myle jest wspomniane w opisie tego moda na facebooku.Cenowo zawsze korzystniej wyjdzie program bo tuner napisze ci taki jaki będziesz chciał na podstawie stanu twojego silnika i dodatkowo tak pociągnie wykres momentu że przyoszczędzi dwumase na jakis czas bo i tak powie kiedyś pa,pa.Dodatkowo tuner weżmie pod uwage zainstalowane przez ciebie inne graty czy to wtryski,pompe czy turbo i napewno będzie to bezpieczniejsze rozwiązanie niz montowanie wiekszych wtrysków,rezystora na pompie czy podnoszenie ciśnienia doładowania poprzez zmiane map-sensora.Pomyśl co bardziej ci się opłaci program i montaż gratów + korekta na tych gratach czy odwrotnie graty a potem całościowy ogarniający wszystkie graty program.Pomyśl nie tylko o współczynniku cena -efekt ale także cena -bezawaryjność bo jakoś o tym nie wspominasz.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
wesol
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: wesol » wt lis 13, 2012 20:29
cisnienia dolodowania to zbytnio nie podniesiesz poprzez zmiane MAP'a. ECM ma mape odpowiednią i przeplywka poda ze ciagnie wiecej powietrza. Zamuli nieco motorownie w stosunku do seryjnego mapa.
chrzaniu
Post
autor: chrzaniu » wt lis 13, 2012 21:52
jaaano pisze:kornat pisze:chrzaniu pisze:
okolo +15KM i 20Nm
Nie było Korekty softu po zmianie walka . Mam to info od właściela Golfa .
