Alternator do Golf II 1.3 91r
Witam.
Mam problem ze znalezieniem odpowiedniego alternatora do w/w Golfa a przynajmniej mój mechanik miał problem ponieważ auto stało u niego przez jakiś czas i co załatwił alternator to nie pasował..
Sam przejechałem się po sklepach z częściami i szrotach i wszystkie alternatory jakie mi pokazywali były identyczne i tu rodzi się pytanie czy faktycznie mam jakiś specyficzny alternator chociaż jak zaglądałem pod maskę to wyglądał identycznie jak te które mi pokazywali jednak mechanik mi powiedział że żaden nie pasuje..
Ktoś słyszał o tym problemie lub wie jak dokładnie dobrać alternator ??
Z góry dzięki..
Z góry dzięki..
Wkładasz o takich samych parametrach ładowania czyli jak masz alternator 90A wkładasz 90A i zmień mechanika.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Aligator30
w golfie 2 1,3 masz altek 65A lub 55A
http://www.4start.eu/golf-ii-c-1_47_972.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I jeszcze pytanie bo na allegro znalazłem chyba dokładnie pasujący Golf II 1.3 91rok
http://allegro.pl/alternator-volkswagen ... 67106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I posiada trochę inny rozstaw miejsc na śruby niż np.
http://allegro.pl/oryginalny-alternator ... 19870.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/alternator-seat-ibiza ... 12502.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest to ważne ?
Jest to ważne ?
Aligator30
altek seat ibiza pasuje pasuje pod względem śrub jak i ładowania
pierwszy link tak samo sprawdz jaki ma reg ładowania
ten w srodku inne mocowanie i inne ładowanie 35A
Dzięki
Pytanie mam jeszcze takie czy ciężko jest samemu wymienić alternator ?
Bo z tego co widzę to trudności z dostępem do alternatora raczej nie ma a w rodzinie mam kanał więc wjechać można.
Niestety nie znalazłem odpowiedniego tematu..
