Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy !!
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pn wrz 10, 2012 08:40
golf3 wariant
silnik afn
pompa 107j +pompa zewnętrzna
wtryski 216 bosch
fmic z w211 3.2cdi
kolektor awx
map 051c
gtb1756vk
wydech fi 60 na końcowym tłumiku arl
wkładka filtra pipercross
program by spanky [ EDC chip tuning ]
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
bocian19
Łowca Rarytasów
Łowca Rarytasów
Post autor: bocian19 » pt wrz 14, 2012 10:20
Mk3 variant AHU
-kat & egr out
-216 FB
-soft by zaprzal (lekko dymi)
133hp & 303nm :)
Moj mk3 VARIA(N)T
viewtopic.php?f=88&t=297338" onclick="window.open(this.href);return false;
BBI Squad :-)
Na rozstaju dróg stoi zwalniający próg :) on złamie Ci dokładkę :)
tomek08
Post autor: tomek08 » pt wrz 14, 2012 22:40
audi A4 b8 3.0TDI CAPA,
FMIC 600x300x76,
z DPF
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6d3d7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Nie wiem co się stało z fotka więc zrobiłem aktualizację.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2012 14:35 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Nastar
Re: Wykresy z hamowni - tu zamieszczamy wyniki pomiarów mocy
Post autor: Nastar » sob wrz 22, 2012 15:51
Octavia ASV.
Setup:
- T-ARL
- wtryski 230
- cSMIC by Ali
- sprzęgło G60 + JM
Strojenie ECUProject.
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria :-)
Jaro87Sl
Post autor: Jaro87Sl » pn paź 01, 2012 22:16
Golf Mk IV AXR
cat out
egr out
turbo ARL
jednomas VALEOObrazek
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » sob lis 03, 2012 14:56
golf 3 1,9 TDI 1Z
egr out
kat out
wtryski 216
zmiana kompa z 8 bit na 16 bit
soft
Wszystkie komentarze mile widziane.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob lis 03, 2012 18:06
Za chwilę wszyscy dostaniecie po warnie za spam w tym temacie :bajer: Ile razy ma być pisane, że nie prowadzi się dyskusji w tym temacie :chytry:
Ducati Monster :satan: 696+
cowboy
Post autor: cowboy » pn lis 05, 2012 13:10
jutro wyczyszcze te dyskusje, napisze jeszcze raz, NIE DYSKUTUJEMY o wykresach bo bedzie bałagan
od tego jest PW, temat o danym aucie czy wreszcie w uzasadninych przypadkach mozna temat wydzielic
osoby które wklejają wykres proszone sa aby opisywac jak najwiecej zrobione modyfikacje, przebieg po modach, spalanie, fuckupy itd jesli ma to byc jakas wiedza dla potomnych
ps. kolejny OT w temacie bedzie nagradzany ostrzezeniem bez ostrzeżenia ;)
edit: temat wyczyszczony
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 06, 2012 11:19
Polo 9N3 1,4 TDI BNM 200 k km.
W serii 70 KM 155 Nm
Wszystko na seryjnym osprzęcie. Katalizator na miejscu, EGR również.
Chciałem lajtowo, bezdymnie.
Po jak widać na wykresie
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pt lis 09, 2012 17:57
krzysiek1606 pisze:golf3 wariant
silnik afn
wtryski 216 bosch
fmic z w211 3.2cdi
kolektor awx
map 051c
gtb1756vk
mała korekta programu i 2 pomiary :satan:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/686 ... f5a97.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i z dynometu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/581 ... 7cf87.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:hehe:
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2012 18:17 przez krzysiek1606, łącznie zmieniany 1 raz.
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » sob lis 24, 2012 10:43
Tak było u mnie w serii
Muszka.d
Post autor: Muszka.d » pt lis 30, 2012 23:54
Autko kolegi - PRZEMO - Ibiza FR
GTB 2260Vk
-FMIC BPX
-ALki
-wydech
BARDZO zdrowe AL-ki i GTB zrobiło robotę :) 400 nm przy 2000 rpm good work :brawo:
Polecam się na przyszłość i gratuluje wystrojenia :)
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
jubasq
Post autor: jubasq » sob gru 01, 2012 00:06
Setup:
- BRD
- 11mm 107J
- 0.216
- G60
- FMIC
- Kolektor AWX
- TIP 1Z/BXE
- Wydech
MK3 Variant AFN+ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=442695
[URL=http://www.fotosik.pl][img]http://images41.fotosik.pl/1467/baf50f8e6f4d0d08med.jpg[/img][/URL]
[b]AFN+BRD+0.216+AWX+11mm+FMIC+G60+Wydech 2,25+ TIP 1Z/BXE + 1,55B + ECUProject (Mirass) = 179,1KM / 381,3Nm[/b]
lexyms
Post autor: lexyms » wt gru 04, 2012 00:40
-motor ARL
-pompki AL
-wydech DP 3 reszta 2,5
-większy ic
-turbo gtb2260vk osadzone na custom kolektorze.
Strojony Chiptuning -FAP-DPF -Hamownia obciążeniowa 4x4-Lubelskie
Facebook/Prochip -www.prochip.com.pl
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
