Przekaźnik problem z podłączeniem.
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » ndz lis 11, 2012 10:50
Witam posiadam alarm RTX Tornado CS3 i mam funkcje w pilocie otwieranie bagażnika. Podłączyłem wszystko jak w schemacie jednak mi nie działa nawet nie ma napięcia na tym kablu od siłownika. Czytałem na innych forach ze trzeba podłączyć dodatkowa masę jednak nie wiem o co chodzi.Centralka Daje masę wiec nie wiem o co chodzi.
A tak podłączyłem :
85 dałem plus bezpośrednio z alarmu gdzie była centralka podłączona pod plus,
86 Kable z centralki otwieranie z bagażnika
87 kabel idący do siłownika i siłownik ten drugi kabel dałem pod masę .
w załączniku jest foto. Proszę o pomoc .
Aha i jak tak podłączyłem to przekaźnik tak cyka jak przytrzymam w pilocie przycisk otwieranie z bagażnika
pin 87 brak napięcia do siłownika co źle zrobiłem???
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 11, 2012 12:09
Daj na pin 30 przekaźnika zasilanie +12V,połącz do 85.
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » ndz lis 11, 2012 18:20
Witam bardzo mi pan pomógł problem rozwiązany :okej: . Mam jedno pytanie gdzie w golfie iV w klapie jest masa?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lis 11, 2012 18:45
vwtdi90 pisze:gdzie w golfie iV w klapie jest masa?
cała klapa to masa.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 11, 2012 19:14
na klapie nie ma masy, możesz wykorzystać brązowy kabelek idący do grzania szyby
arek607
Post autor: arek607 » ndz lis 11, 2012 19:16
Kolego vwtdi90, Jak wykombinowałeś otwieranie z pilota?? Klapa się po prostu otworzy, czy odskoczy sama do góry??
Nie robiłeś odcięcia zapłonu?? Mam identyczny alarm.
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » ndz lis 11, 2012 19:49
Klapa się tylko otwiera teraz czas na nowe siłowniki 500n z passata B5 i sprężynki to tego.Musze poszukać tej masy na klapie gdzieś musi być.
Odcięcie zapłonu mam zrobione z przekaźnikiem :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 11, 2012 19:51
vwtdi90 pisze:Musze poszukać tej masy na klapie gdzieś musi być.
na samej klapie nie ma, jeżeli mowa o karoserii. Kabelek gdzie znajdziesz masę napisałem wyżej
PS Nie piszemy posta pod postem, jest opcja "Edytuj"
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » ndz lis 11, 2012 19:54
a ten kabel jest w tej gumie po prawej czy po lewej stronie ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 11, 2012 19:58
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=5494114#p5494114" onclick="window.open(this.href);return false; - poczytaj, opis kabelków z klapy
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lis 12, 2012 11:03
No nie mów ,że na klapie nie ma masy,to że kable masowe do elementów w klapie idą z bagażnika ,nie znaczy że nie ma na niej masy ,przecież nie jest niczym odizolowana od reszty karoseri.Chyba ,że ma plastikowe zawiasy.
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » pn lis 12, 2012 19:46
Jutro poszukam tej masy na klapie i dam znać. a jak nie będzie to przeciągnę kabel z bagażnika .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 12, 2012 21:27
edzio pisze:No nie mów ,że na klapie nie ma masy
No nie ma, weź miernik i sprawdź
vwtdi90 pisze:jak nie będzie to przeciągnę kabel z bagażnika .
po kiego ?? tam są kable masowe...
vwtdi90
Post autor: vwtdi90 » wt lis 13, 2012 16:18
Witam znalazłem masę na obudowie silniczka od wycieraczek czy tam mogę podłączyć małym konektorem kabelek.Bym najwyżej odkręcił jedna śrubkę i zamontował kabel.Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
