III 2.0 bierze olej
KBond
III 2.0 bierze olej
Post autor: KBond » ndz sie 06, 2006 18:29
mam III 2.0 115 KM i zauwazyłem że bierze olej ( ok. 0.5 l na 1500 km) ale nie kopci . czy to normalne?
KBond
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sie 06, 2006 18:34
tak szczerze mówiąc tak jakby troszkę za duzo jesli by były nowe uszczelniacze na zaworach nie brał by oleju
Simon_VR
Post autor: Simon_VR » ndz sie 06, 2006 18:35
Kiedys mialem taki silnik w Passacie i powiem Ci ze nie bral tak duzo. Od wymiany do wymiany (10 tys) dolewalem ok 1l. Moze masz jakis wyciek?
[size=100][b][url]http://www.sr.olkusz.pl/[/url]
[/b][/size]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 06, 2006 20:07
Nie kopci bo za mało bierze żeby kopcił. Wymiana uszczelniaczy zaworów powinna pomóc.
Dragon
Post autor: Dragon » ndz sie 06, 2006 21:02
Paweł Marek pisze:Wymiana uszczelniaczy zaworów powinna pomóc
W moim przypadku pomogło.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » ndz sie 06, 2006 21:27
dragon5555 pisze:
a jaki jest koszt wymiany uszczelniaczy zaworów w mk2 1.6td????
i jak na miarce trzymać olej w mk2 1.6TD na połowie kreski na 3\4tE? :grrr:
m-a-r-t-i-n85
Re: III 2.0 bierze olej
Post autor: m-a-r-t-i-n85 » ndz sie 06, 2006 21:32
KBond pisze:mam III 2.0 115 KM i zauwazyłem że bierze olej ( ok. 0.5 l na 1500 km) ale nie kopci . czy to normalne?
Mam dokładnie ten sam problem, bierze olej, nie kopci, nie ma wycieku, przebieg 146.000. Sam nie wiem co to moze być.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 06, 2006 21:34
uszczelniacze to groszowa sprawa, uszczelka pod pokrywe zaworów dochodzi. Głównie to robocizna. Jak się samemu robi to prawie darmo. Ale warto byłoby mieć szczypce dom wyciągania uszczelek i trzeba mieć przyrząd do ściskania sprężyn, a to już kolejna inwestycja, ew. można zrobić.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz sie 06, 2006 22:30
Mało prawdopodobne żeby przy takim przebiegu brał olej... Mam w takim silniku pod 200tys i nie bierze grama oleju... Trza po prostu mocno dorżnąć ten silnik żeby brał olej.. Chyba, że sie wczesniej jakis syf lało...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
m-a-r-t-i-n85
Post autor: m-a-r-t-i-n85 » ndz sie 06, 2006 22:59
Marihuana Man pisze:
Silnik idzie jak brzytwa, serwisowany, i nigdy żadnego syfu w nim nie było. Poprzednim właścicielem był stary dziadek, (zresztą i pierwszym).
KBond
Post autor: KBond » ndz sie 06, 2006 23:03
dzięki za podpowiedzi wycieki wsystkie zlikwidowane wymienie jeszcze uszczelniacze i wtedy sprawdzę
KBond
m-a-r-t-i-n85
Post autor: m-a-r-t-i-n85 » ndz sie 06, 2006 23:07
KBond pisze:dzięki za podpowiedzi wycieki wsystkie zlikwidowane wymienie jeszcze uszczelniacze i wtedy sprawdzę
Sam tez mocno zastanawiam się nad wymianą tych uszczelniaczy.
Pozdrawiam.
rufik83
Post autor: rufik83 » ndz sie 06, 2006 23:53
mam taki sam silnik i ten sam problem. przebieg 161tys. mi bierze jeszcze więcej. w tym miesiącu wybieram się wymienić uszczelniacze. Znajomy też to miał i po wymianie mu przeszło. koszt jednego uszczelniacza podobno ok 8zł a za cała robocizne razem z zalaniem nowego oleju dał ok 300zł
specWROC
Post autor: specWROC » wt sie 08, 2006 03:24
mój golf ma przebiegu na liczniku 180 000 ale podejrzewam ze ma z 300 000 nie kopci nie dymi...ładnie się zbiera i wogóle...bierze jakieś 0,5l oleju na 1000-1500km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
