1.9 TDI Czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Paka19
Post autor: Paka19 » ndz lis 11, 2012 00:41
Witam, byłem na kompie i pokazał się błąd czujnika temp. płynu chlodzacego, który wskazal mi elektromechanik. Jest to czujnik na 4 piny i pytanie brzmi czy ten czujnik podaje mi wartosci na zegary o temperaturze silnika? bo wskazowka skacze od 0 do 90, czy po wymianie bedzie juz dobrze pokazywalo?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz lis 11, 2012 00:48
witam czujnik podaje na licznik i do ecu w tabelce masz opisane jak sprawdzić ten czujnik jak wskazania będa inne to czujnik do wymiany
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=88981" onclick="window.open(this.href);return false;
agrala
Post autor: agrala » ndz lis 11, 2012 08:46
Skoro wskazowka skacze to nie laczy na wtyczce badz masz uszkodozne przewody.
Nie bedzie to raczej wina czujnika.
wesol
Post autor: wesol » ndz lis 11, 2012 10:21
Niekoniecznie. Widzialem juz przypadek ze skazowka tancowala jak chciuala a winny był sam czujnik.
Tak czy siak kabloteke sie sprawdza zawsze jako pierwszą bo po pierwsze to najlatwiejsze to po drugie najtansze,najszybsze.
Paka19
Post autor: Paka19 » ndz lis 11, 2012 11:06
to trzeba będzie wymienic, koszt około 40zł;]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 11, 2012 12:21
Paka19 pisze:koszt około 40zł
poczytaj na forum o czujnikach za 40zł...i lepiej od razu kup oryginał
wesol pisze: Widzialem juz przypadek ze skazowka tancowala jak chciuala a winny był sam czujnik.
" onclick="window.open(this.href);return false; - tak było u mnie, filmik kręcony kalkulatorem ale coś widać
Paka19
Post autor: Paka19 » ndz lis 11, 2012 16:46
Qto mam dokładnie to samo :P jakie są objawy uszodzonego czujnika oprócz tej wskazówki?
Z tego co patrzyłem na allegro nie które czujniki do vw są na 2 piny, ja mam na 4:P czyli 2 sa do podawania info na deske a drugie 2 dla ecu?
michoswwy
Post autor: michoswwy » ndz lis 11, 2012 16:54
U mnie wskazówka skakała własnie od 0 do 90 i nagle całkiem opadła i wcale się nie podnosiła zmieniłem czujnik i wszystko jest ok jest to czujnik 4pinowy daje sygnał na zegary i na komputer u mnie jest zielony 4pinowy i taki kupiłem Febi własnie za ok 40zł i jest juz kawałek czasu wszystko w porządku porównując z vag-iem wskazuje dobrze wymiana czujnika jest banalnie prosta i potrzeba trochę płynu na dolewkę.
Pablo20
Post autor: Pablo20 » ndz lis 11, 2012 20:00
Paka19, u mnie było tak samo raz 90 nagle 0 myślałem że kable dołki i inne. Po prostu czujnik do wymiany ;) A do samego czujnika nie baw się za 40 zł. Ja tak zrobiłem po pierwsze miałem problem że wskazówka nie stała równo w PIONIE ;D tylko wskazywało zawsze około 85 stopni a było 90 i po 3 miesiącach padł. Teraz mam oryginał jest równo 90 stopni i działa mam już ze 4 - 5 miesięcy.
Pozdro
michoswwy
Post autor: michoswwy » ndz lis 11, 2012 20:48
Pablo20 pisze:A do samego czujnika nie baw się za 40 zł.
ja mam czujnik FEbI za ok 40zł i jest wszystko ok juz jakieś 3miesiące jest ok i wskaźnik wskazuje tak samo jak vag i wskazówka wskazuję prawidłową temperaturę nie ma żadnego problemu
Pablo20
Post autor: Pablo20 » ndz lis 11, 2012 23:10
michoswwy, No to spoko. U mnie niestety się nie sprawdził tańszy. :pub:
DamianBorek
I <3 VAG
I <3 VAG
Post autor: DamianBorek » śr maja 15, 2013 23:31
Podepnę się;D
W 1.9 TDI 1Z miałem problem z grzaniem, wskazówka na 110 szła, wymieniłem pasek od alternatora co idzie też przez pompę wody, i gitara, nie grzeje się, ogrzewanie wróciło.
Ale teraz problem mam taki, że nie podnosi się wgl wskazówka od temp na liczniku.
Dodam że termostat wywaliłem, a przewody są względnie gorące więc cos powinien pokazać.
Gdzie problem?
Slawek_Boss
Post autor: Slawek_Boss » sob maja 17, 2014 17:20
Witam wszystkich a ja mam taki problem w moim mk4 1,9 Tdi wskazówka po włączeniu zapłonu leci do ok 85 stopni i po zapaleniu silnika po chwilowej pracy wskakuje do 90 stopni i juz nie schodzi az do momentu zgaszenia silnika i zaplonu dodam ze silnik zupelnie zimniutki z nocy i tak wskazuje 85 stopni co to moze byc ?
wesol
Post autor: wesol » ndz maja 18, 2014 22:17
odepnij czujnik i wtedy sprawdz. Jelsi nadal tak sie bedzie dizalo to trzeba sprawdzic kabloteke czy nie ma przebic na mase lub do plusa.
