Zaciskanie się tylnego hamulca
xander91
Post autor: xander91 » sob lis 10, 2012 23:50
Witam. Otóż mam problem z moim golfem II, a dokładnie: Tylni prawy zacisk (mam hamulce tarczowe z tyłu) nie chce do końca puszczać tarczy po użyciu hamulca nożnego. Z początku myślałem że to wina zacisku więc kupiłem cały nowy firmy TRW, niestety to nie pomogło i na nowym zacisku było to samo. Dodatkowo wymieniłem przewód elastyczny i odpiąłem całkowicie linkę hamulca ręcznego ale to też nic nie dało. Nie wiem co może być jeszcze tego przyczyną. :(
z góry dziękuje za pomoc :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 11, 2012 07:05
A nie wpadłeś na pomysł,żeby złapać paluchami za samo-regulatory w jarzmach i sprawdzić,czy nie są zapieczone?
Samo-regulatory,to jest to,do czego przykręcasz zacisk dwiema śrubami.Mają swobodnie pracować w ruchu posuwisto-zwrotnym.Wystarczy,że jeden bedzie zapieczony i kaplica,hamulec będzie blokowany i gorący.
xander91
Post autor: xander91 » ndz lis 11, 2012 09:15
Wydaje mi się, że w nowym zacisku nie powinny być zapieczone ale jeszcze to sprawdzę.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 11, 2012 12:05
xander91 pisze:Wydaje mi się, że w nowym zacisku nie powinny być zapieczone ale jeszcze to sprawdzę.
Tylko co ma jarzmo do zacisku? No chyba,że to jest komplet i tak kupiłeś...
xander91
Post autor: xander91 » ndz lis 11, 2012 12:08
Tak to był cały komplet zacisk + jarzmo
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lis 11, 2012 21:21
W takim razie można przypuszczać,że stary przewód elastyczny spuchł w środku i nie upuszcza ciśnienia.
xander91
Post autor: xander91 » ndz lis 11, 2012 21:23
przewody są dobre tzn. jeden wymieniłem a drugi był dobry
Wróć do „Układ Hamulcowy”
