nieprawidlowe wskazania temp cieczy na zegarach
n1x0n
Post autor: n1x0n » pn lis 12, 2012 09:52
Witam wszystkich forumowiczow. Mam problem z wskaznikiem temperatury cieczy. Przy temp 90 wskaznik leci na maksymalne wychylenie. Komputer w sekcji silnika i zegarow pokazuje poprawna temperature czyli w okolicach 90. Dzieje sie tak na dwoch roznych nowych czujnikach. W jaki sposob sterowany jest ten wskaznik - jakis przetwornik U/I ? Nie usmiecha mi sie kupowac i wymieniac calych zegarow wole pogrzebac :) Macie jakies pomysly co moze byc przyczyna takiej usterki? pozdrawiam
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pn lis 12, 2012 11:08
jak sprawdzić czujnik(http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=88981" onclick="window.open(this.href);return false;)jak czujnik będzie dobry przyczyny szukać wtyczka czujnika , licznika niebieska lub kabelki
n1x0n
Post autor: n1x0n » pn lis 12, 2012 11:41
Dzieki za szybka odp ale komputer widzi poprana temperature i do wskaznikow tez przychodzi informacja z poprawna wartoscia, problem jest tylko z wysterowaniem samego wskaznika wiec czujnik i kabelki wedlug mnie sa ok
agrala
Post autor: agrala » pn lis 12, 2012 12:59
Skoro w ECU i w liczniku widac poprawna wartosc temperatury a wskaznik skacze jak chce to zobacz co sie dzieje podczas testu wskaznikow analogowych w liczniku - jak wtedy zachowuje sie wskazowka.
n1x0n
Post autor: n1x0n » pn lis 12, 2012 21:07
no to wskaznik zupelnie padl wiec mam inne pytanie. Mam zegary 1J0 919 861D czy jak kupie uzywke licznikow to moge je podmienic bez zadnych kombinacji czy musze zgrywac wsad ze starego licznika? To ze bede mial inny przebieg to sprawa oczywista :D ale czy autko wogole odpali bo cos czytalem ze w liczniku jest immo/?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 12, 2012 21:23
n1x0n pisze:czytalem ze w liczniku jest immo/?
ehem...dobrze czytałeś, nie odpali
