brak ciepłego nawiewu
Witam. Jakieś dwa miesiące temu kupiłam Golfa III 1.4 i przy zakupie nie zwróciłam uwagi, że w samochodzie niema w ogóle ciepłego nawiewu. Dostrzegłam to dopiero teraz kiedy na dworze robi się coraz zimniej a ja marznę w samochodzie. Zaznaczę, że termostat działa prawidłowo, wskaźnik temperatury wskazuje 85 stopni gdy samochód się rozgrzeje a mimo to z nawiewu leci wciąż zimne powietrze. Płynu w chłodnicy nie ubywa, od momentu zakupu go nie wymieniałam. Wąż doprowadzający do nagrzewnicy jest gorący natomiast ten odprowadzający zimny. Wczoraj pewien mechanik niby przeczyścił tą nagrzewnice skompresowanym powietrzem ale nic to nie pomogło. Czy ma ktoś jakiś pomysł w czym tkwi problem. Proszę o pomoc bo temperatura na dworze coraz niższa a ja marznę w samochodzie
 Z góry dziękuję za pomoc
wymiana nagrzewnicy a nie jej czyszczenie , taki jest moje zdanie , ale niech tez inni sie wypowiedza
No tak myślałam, że to może być ta nagrzewnica, tylko dodam jeszcze, że w tych kratkach nawiewu mam pełno jakiś takich strzępków gąbki (pianki) może to ma jakis związek?
									- Paweł Marek
Trzeba wymienić nagrzewnicę a gąbka prawdopodobnie pochodzi  z jednej z klapek regulujących przy nagrzewnicy przepływ powietrza ciepłe/zimne. Trzeba powstałe z powodu  rozpadu gąbki otwory zakleić - czyli nagrzewnica plus zaklejenie tych otworów rozwiąże dopiero problem,  zrobić to trzeba jednoczasowo. Dużo roboty, pół dnia nawet dla wprawnej osoby ale innej opcji brak. Opis jest w dziale FAQ jeśli potrafisz majstrować przy aucie.
Super. Dzięki za pomoc. Ja raczej sama nic nie zdziałam ale skoro wiem w czym jest problem to znajdę kogoś kto mi to zrobi. A czy może być taka możliwość że nagrzewnica jest jednak w porządku a wina tkwi w tej klapie?
									- Paweł Marek
Raczej nie,  skoro węże nagrzewnicy wyraźnie różnią się temperaturą to znaczy że płyn przez nią swobodnie nie przepływa - czyli jest zakamieniona.
Jest jeszcze taka możliwość że układ chłodzenia jest zapowietrzony, wtedy zalegający w nagrzewnicy gaz również blokuje przepływ płynu. Ale taki objaw występuje przy dość rzadkiej awarii czyli uszkodzeniu uszczelki pod głowicą , sprawa poważniejsza trzeba to brać pod uwagę ale na dalszym miejscu.
						- Adii_Prusice
Nie mam ciepłego nawiewu na kabinie temperatura silnika oki. Wiem ze cos mam ze sterowaniem w kabinie nie tak ale moje pytanie brzmi tak:
Czy jest możliwość gdzieś nogach pasażera po lewej stronie odkręcić obudowę i tam jest jakiś przełącznik na ciepłe powietrze ??? Słyszałem że ponoć tak .... ale czy to prawda ??? Dodam ze mam klime
Czekam na jakaś podpowiedz
Pozdro
PS. No jeszcze muszę sprawdzić zamkniecie nawiewu zimnego powietrza i chyba o to mi chodziło dokładnie
Pozdro
Witam. Mam ten sam problem w III 1.9 TDI. Auto zaczyna po ok 8 km dmuchać lekko letnim powietrzem a temp. silnika podejdzie mi max do 80stopni. Mówicie że najrozsądniejszą  rzeczą będzie wymiana nagrzewnicy?
									Re: brak ciepłego nawiewu
[quote="qbaroz92"]Witam. Mam ten sam problem w III 1.9 TDI. Auto zaczyna po ok 8 km dmuchać lekko letnim powietrzem a temp. silnika podejdzie mi max do 80stopni. Mówicie że najrozsądniejszą  rzeczą będzie wymiana nagrzewnicy?[/q
jak nie jest mokro w miejscu gdzie znajduje sie nagrzewnica to niee musisz jej wymieniać musisz zakleić klapki ciepło zimno na nowo bo pewnie gąbke szlka trafił tak czy tak robota jak przy wymianie nagrzewnicy na wszelki wypadek wyciągnij ją i zobacz w jakim jest stanie
- Adii_Prusice
Rozwiązałem swój problem.
Tkwił on w panelu sterowania, kółko od ciepłego i zimnego powietrza kręciło się ale drucik odpowiadający za zamykanie i otwieranie klapki nawiewu nie poruszał się bo były w nim połamane ząbki
Pozdro
Pozdro
- Bartek__11111
Witam wymieniałem uszczelkę od chłodniczki oleju przy czym spuszczałem płyn z układu.
Rozgrzewam silnik do 90 termostat otwiera, jeden z przewodów co idą do nagrzewnicy jest ciepły (z bloku silnika) a drugi jest zimny i dmucha cały czas zimne powietrze co może być nie tak?
- Mavrick
 - Forumowy spamer :)
Przeciez koledzy wczesniej juz podali prawdopodobna przyczyne usterki...Bartek__11111 pisze:Witam wymieniałem uszczelkę od chłodniczki oleju przy czym spuszczałem płyn z układu.
Ja z braku czasu w końcu po roku zabrałem się za to i zacząłem od termostatu. Okazało się że termostat dużo za szybko się otwierał i dlatego nie mógł się nagrzać. Kosztowało mnie to tylko 36 zł + świeży płyn przy okazji a teraz pięknie się nagrzewa do 90st. i jest ładnie cieplutko w aucie.
To tak tylko jakby ktoś miał podobnie.
