Moje oświetlenie nawiewów mk3
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz lip 30, 2006 22:20
gryzli1972, tu są na przykład http://www.allegro.pl/item116993326_nx1 ... uning.html
pozdrawiam
damcio151
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz lip 30, 2006 23:23
Tylko nie zapomnij o inwerterze do tego zestawu i prawidłowej polaryzacji, bo jak coś to musisz kupić kolejny inwerter albo lutować w starym bezpieczniki.
Jazzman
Post autor: Jazzman » wt sie 01, 2006 00:15
Mam pytanko odnośnie plastiku światłoprzewodzącego z tyłu panelu pokręteł od nawiewów.
Chodzi o ten plasticzek:
http://img501.imageshack.us/my.php?image=nawiew5zy.jpg
Mozna to jakos samemu zrobić..nie wiem z kawałka wyciętej płyty CD lub czegos podobnego? A jeżeli nie to być może ktoś z Was posiada taki jeden plasticzek na zbyciu? Ja bym chętnie go odkupil.
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sie 01, 2006 00:34
Owszem, można dorobić z płyty, ale jest za cienki i słabo przewodzi światło.
Ile dajesz za taki plasticzek? :hmm:
th
Post autor: th » ndz sie 06, 2006 23:43
a moze wystarczy porobic w takiej plycie naciecia, by rozpraszaly ladnie swiatlo tak jak w orginalnym plastiku ? swoja droga tez cierpie na brak tego srodkowego kawalka plastiku :) porobie testy i dam znac
pozdrawiam, th
www.ndi.net.pl
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz sie 06, 2006 23:55
Niestety, tutaj problemem jest głównie grubość okłądki z płyty CD, ona jest po prostu za cienka.
Można kombinować z pleksi, ale wtedy koszt rośnie, ponieważ ciężko dorwać mały kawałek.
Ja tych plastików kilka jeszcze mam :-) w sobotę zrobiłem kolejny panel na diodach więc zaczynam wpadać w produkcyjny styl.
Ten panel został zrobiony w 100 % według mojej porady i nie było żadnego problemu. Zresztą zapytajcie macientyvw bo u niego to zamontowałem. W komplecie z zegarami UV :okej:
Macienty
Post autor: Macienty » wt sie 15, 2006 19:48
tak jak napisal rydzu, panel zrobiony w/g jego porady i tak sie prezentuje Obrazek późńej zamieszcze zdjecie z nowymi zegarami zdjecie w nocy, nie przerazcie sie bo podswietlanie zegarow nie jest jeszcze skonczone, bedzie dopiero po zakupie niebieskiej katody. narazie jest czerowno
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sie 15, 2006 23:09
Licznik pokaż dopiero jak skończymy robić wszystko, bo teraz możęsz tylko zepsuć efekt :-)
Dowód na to że jest to wykonalne i ładnie wygląda.
Pawlo 79
Post autor: Pawlo 79 » śr lis 29, 2006 21:23
Witam :bigok:
chcę też zrobić podświetlenie neonkiem tak jak u kolegi RYDZA ale nigdzie nie mogę poszukać jego opisu.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lis 30, 2006 11:13
Pawlo 79, spamujesz po tematach jak nic. Opis był podawany wiele razy. Poszukaj na forum a znajdziesz wszystko bez problemów.
Kamil Włodi
vwitam
Post autor: Kamil Włodi » czw lis 30, 2006 12:42
a ma ktoś może jakieś zdjęcia od podświetlenia licznika mk2 z obrotkiem...
czy da się przerobić na diody
rozkręciłem i tam z tyłu są 3żarówki ---- czy to są te od podświetlenia???
pozdrawiam
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt gru 01, 2006 11:13
Kamil Włodi, w tym temacie to raczej posiadacze mk III się wypowiadają. Popatrz na jego temat: "Moje oświetlenie nawiewów mk3"
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » sob gru 16, 2006 12:28
kolejny nawiew na patencie rydza troche punkiowo mi swieci nie wiem jak to zlikwidowac :/
Kamil Włodi
vwitam
Post autor: Kamil Włodi » sob gru 16, 2006 21:02
prosto można zlikwidować punktowe świecenie, musisz wyjąć diody i ich "czubki" zeszlofować na pilniku lub na szlifierce na płasko wtedy będzie dioda rozpraszająca światło:) sam tak zrobiłem!;) i jest OK
pozdrawiam
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
