Jestem posiadaczem VW IV 1.9 Diesel koniec 1999. Od kilku dni mam problem z odpaleniem silnika. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegawczy dot. kontrola trakcji oraz AS. Sprawdzałem klocki hamulcowe, poziom płynu hamulcowego i chłodniczego jest ok. Co jeszcze może być przyczyną, gdzie szukać ???
Problem z odpaleniem; kontrola trakcji ABS
Piotrek121
- lukasz3001
trzeba podlaczyc pod kompa inaczej ciezko cos powiedziec ale gdyby bylo cos z tego co piszesz to auto by odpalilo moze byc ktorys czujnik uwalony ale to po prostu nie bylo by abs'u ale auto powinno palic
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Akumulator na wykończeniu.Piotrek121 pisze: Co jeszcze może być przyczyną,
