Mam następujący problem. Wyświetlacz komputera pokładowego świeci cały na czewono. Wydaje mi się ze on w tle działa ponieważ daje sygnalizacje dźwiękowe tylko nic nie wyświetla. Znalazlem na to sposób. Wystarczył reset - odłączenie klemy od akumulatora. Działało wszystko jak powinno, jednak po jakimś czasie znowu tak sie stało, więc ponownie zresetowałem. Niestety teraz ( chyba dlatego że jest zimno i wilgotno) dzieje się tak co chwila. Wiecie co może być tego powodem?? Prosze o pomoc.
wyświetlacz komputera pokładowego
Częsta awaria, najprawdopodobniej wyświetlacz do wymiany.
Gran Turismo Iniezione
Re: wyświetlacz komputera pokładowego
1. Jak sprawdzić czy to wyświetlacz czy może kabelki...?
2. Jest sporo na allegro całych liczników wersji angielskiej - dosyć tanich, czy można przełożyć sam wyświetlacz? będzie pasował?
np. taki: http://allegro.pl/licznik-zegary-wyswie ... 92925.html" onclick="window.open(this.href);return false; - wygłąda tak samo
Nie piszemy posta pod postem, używamy opcji "Edytuj" // Moderator
szczyku
Odp: wyświetlacz komputera pokładowego
nie wiem czy masz full fis czy pol fis, ale zerknij tutaj: http://www.aceef.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
wymiana wyswietlacza to nie taka prosta sprawa, szczegolnie dla kogos kto nie mial lutownicy powietrznej w reku:mrgreen:
jesli dorwiesz tanio licznik to nie wiadomo w jakim stanie jest tam wyswietlacz...
