pompa wspomagania golf III
tberent
Post autor: tberent » wt lis 13, 2012 14:20
Cieknie mi pompa w 1Z. Oczywiście wspomaganie kiepskie.
Wydaje mi się że to kółko też już się wytarło.
Brak pln doskwiera i mam dylemat czy:
kupić oryginalną używkę czy jednak zamiennik koreański z allegro za 200 pln ?
niby oryginał lepszy ale nie wiadomo czy się nie wysra za jakiś czas.
zamiennik koreański kosztuje 200zł i od tego typa z rudy śląskiej czytałem że są ok. miał ktoś z forum to na aucie???
koszty wymiany odejdą bo będę samemu wymieniał a wiec tylko pompa i płyn
i kolejne pytanie jakim płynem zalać ?? gość w serwisie powiedział mi że mogę czerwonym, za to wyczytałem że zielony febi bo taki leje vw no i że korek mam zielony to taki płyn.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
szela81
Post autor: szela81 » wt lis 13, 2012 15:34
Dałbyś linka do tej pompy z Rudy? Sam szukam bo mi już wyje moja i też się zastanawiam jaką a do Rudy mam blisko :)
kordpass
Post autor: kordpass » wt lis 13, 2012 15:42
Jesli chodzi o pompę to raczej polecałbym zamiennik, bo z używkami to rożnie bywa nigdy nie wiadomo na co trafisz i ile Ci wytrzyma. Polecam coś takiego firmy MAXGEAR - pompa.
Natomiast, jeśli chodzi o płyn to są opinie, że można lać czerwony, ale z tego co się orientuje powinien być zielony. Jeśli jednak zdecydujesz się wlać czerwony, a masz zielony pamiętaj, żeby nie mieszać, tylko zlać tamten i dopiero wlać nowy.
tberent
Post autor: tberent » wt lis 13, 2012 21:11
http://allegro.pl/nowa-pompa-wspomagani ... 74289.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ponoć całkiem nieźle się sprawuje ale to koreańskie więc ?
beemkowcy np narzekają na ZE zamiennik.
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lis 14, 2012 00:41
dajesz 100 i masz uzywke w bdb stanie tam zasada jest prosta jest tylko lozysko i oring i zwor jak lozysko , zeby nie bylo duzego luzu i smigasz dalej ostanio wymienialm u siebie
Wróć do „Mechanika”
