Maglownica przewody
kowalca2
Maglownica przewody
Post autor: kowalca2 » czw lis 15, 2012 01:24
Witam.
Wymieniałem jakiś czas temu magiel bo mój już podciekał i miał lekkie luzy.
Kupiłem używkę wyglądającą idealnie (jak po regeneracji), ale po wymianie, ustawieniu wszystkiego lipa...!
Maglownica nie cieknie, nie ma luzów, wizualnie wygląda lux, ale...
Lekko się skręca w lewo, w prawo kręci ciężej. Po puszczeniu kierownicy jadąc na wprost ściąga na lewo.
Jak przytrzymam go na postoju, na trochę większych obrotach zarówno w prawo i lewo kręci tak samo, czyli OK.
(wyczytałem, że może być walnięty jakiś zawór, w przekładni, o ile dobrze pamiętam)
- zbieżność OK
- kąty OK
- zero luzów
- felgi proste
- opony OK
- całe zawieszenie OK
- ścieżkę na diagnostyce przeszedł idealnie.
TO TAK GDYBY KTOŚ MIAŁ TAKI PRZYPADEK.
Na 99 % walnięta maglownica.
Zanim znowu wpadnę, w koszty związane, z kolejną wymianą (teraz będzie regeneracja) chcę mieć 100% pewność, że sam nie wyeliminuję awarii magla.
Gdzieś wyczytałem na forum, że można przedmuchać przewody. Może jakiś paproch wpadł i coś przytkało.
Tylko, o które przewody chodzi, o te co są bezpośrednio przy maglownicy?
Od całego układu?
Czy trzeba samą maglownicę potraktować powietrzem, przez otwory po przewodach?
Za wskazówki, z góry dziękuję.
golf III GT special
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Maglownica przewody
Post autor: grandi » czw lis 15, 2012 02:31
Katy robiles?
kowalca2
Re: Maglownica przewody
Post autor: kowalca2 » czw lis 15, 2012 11:48
Wszystko zrobione, nawet dwa razy. Ale konkretnie mi chodzi, któte to przewody? Jak nie uzyskam odpowiedzi to "pojade" ze wszystkimi.
golf III GT special
sawi1181
Maglownica przewody
Post autor: sawi1181 » sob lis 24, 2012 01:24
Mam pytanko ponieważ dopiero się ucze :D to chce skorzystać z waszej pomocy czy maglownica od golfa 3 będzie pasowała do golfa 2 ??? magiel z wspomaganiem podpowiedzcie plis...
sawi1181
Maglownica
Post autor: sawi1181 » sob lis 24, 2012 01:30
rawka1
Maglownica przewody
Post autor: rawka1 » pn lut 25, 2013 02:40
Kolego kowalca2. Czy udało ci się rozwiązać problem z maglownicą? Jeżli tak to co zrobiłeś? Mam podobny problem i ciekaw jestem czy go rozwiązałeś.
