Dodatkowe halogeny przeciwmgielne
Czy ktoś wie jakie były dodatkowe halogeny przeciwmgielne pod wąski zderzak w Golfach Mk2 ? Poszukuję zdjęć ,wymiarów,kolorów,sposobu montażu nazw producentów,ewentualnie czy są obecnie produkowane podobne lub zbliżone do oryginałów.Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Druty,szpachla,druty!!!Oto dzieło Pipcia rąk!!!!
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Re: Dodatkowe halogeny przeciwmgielne
Jak dla mnie najbardzij zblizone do or. sa te pod waski zderzak bo takie byly
http://sklep.wesem.pl/4/6677/halogeny_s ... pu_660_662" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masy strone polskigo prucenta
Takie duże były? 241mm x 135mm trochę masakryczny ten rozmiar...
- marcinek84
Tak wyglądają wesem na aucie tylko że do dziennej
191941701F to jest numer oryginalnego halogenu przeciwmgielnego
A tak wygląda nowy
http://www.subito.it/accessori-auto/far ... 977707.htm
A oryginalne widziałem na własne oczy i wydają się nawet większe od Wesem.
A tak wygląda nowy
Pierwsza PNka na BLOSie?
Ten na stronie z odnośnika nie wydaje się taki duży.
Jak swoje zamontowałeś? Można prosić o jakieś foto?
- marcinek84
Oryginalne mocowanie wygląda tak oraz na samochodzie http://xarchiwum.pl/jetta-golf-ii-mocow ... 28774.html
Ja dosztukowałem z dostępnych wygiętych w L płaskowników do drewna i poskręcałem. Lampy są dość ciężkie i trochę mi drgają więc im grubsze mocowanie tym lepiej, jak nie masz tej kratki pod zderzakiem to będziesz mieć łatwy dostęp jak nie to inne mocowanie niż oryginał może być trudniej włożyć kratkę. Foto mogę zrobić jutro jak będę mieć czas ale moje mocowanie średnio wygląda
No mocowanie to nie jest tak skomplikowane jak myślałem
Teraz muszę wyczaić rozmiar halogenów.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?id= ... &year=1991" onclick="window.open(this.href);return false; - tutaj masz pokazane, jak wygląda oryginalne mocowanie. Blacha ma jakieś 2-3mm grubości i przykręcana jest do wsporników zderzaka. We wsporniku są już potrzebne otwory. W atrapie dolnej trzeba wypiłować otwory na mocowanie halogenu. Halogeny podłączasz pod białą wtyczkę pod zbiornikiem płynu chłodniczego (trzeba dorobić wiązkę jak na zdjęciu - http://photofile.ru/photo/dimka1695kop/ ... 700966.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ). Jeżeli masz nową elektrykę (awaryjne na kolumnie kierownicy) to z pozycji 10 w panelu przekaźników wyciągnij wtyczkę z kabelkiem i włóż w to miejsce przekaźnik z oznaczeniem 53. Wtyczkę z kabelkiem zostaw niepodłączoną.
Jeżeli masz starą elektrykę (awaryjne obok radia) to zdejmij panel przekaźników, wyciągnij wtyczkę z gniazda M1 i podłącz ją do gniazda B20 - będzie tam luźna złączka, niepodłączona. W pozycję 7 włóż przekaźnik z oznaczeniem 53.
http://www.subito.it/accessori-auto/far ... 977707.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - tutaj masz zdjęcie oryginalnego reflektora, jest to nowsza wersja, ponieważ ma wtyczkę wodoodporną. Starsze wersje różnią się tylko wtyczką. Reflektor jest produkcji Hella i nie ma na nim żadnych oznaczeń VW.
Wesem robi coś podobnego ale czy wymiary są zbliżone to nie wiem http://sklep.wesem.pl/4/6701/halogeny_s ... _0630_0632.Może ktoś zna wymiary?
- marcinek84
Przecież tam pisze na początku
134x64mm Moje do dziennej maja 138x78mm szkło z odblysnikiem jest wymienne.
Źle sprecyzowałem pytanie chodzi o wymiar produktu hella.
- Lipek81
Oryginalne halogeny hella mają wymiary 90x170mm. Tak to wygląda na samochodzie:
Uploaded with ImageShack.us
Ma ktoś może wymiary oryginalnych wsporników? Nawet jakieś orientacyjne lepsze niż nic.
Wspornik przeciwmgielnego się przykręca do wspornika zderzaka na jednej czy na dwóch śrubach? Bo wg rysunku wychodzi że w dwóch miejscach i to jeszcze pod kątem prostym.
- Lipek81
Na dwóch śrubach to się przykręca, dokładnie tak, jak na rysunku. Wymiarów niestety nie mam jak sprawdzić, musiałbym ściągnąć zderzak. Zaopatrz się w kawałek blachy grubości 2mm albo więcej, szlifierkę kątową, wiertarkę itp. Zdejmij zderzak, dorób blachę i tyle. Jeżeli chodzi o długość blachy, to z mojego zdjęcia widać, że mocowanie halogenów wychodzi pod wewnętrzną śrubą mocowania szkiełka kierunkowskazu. Także w zasadzie nie ma co wypytywać, tylko działać.
