Co potrzebne do swapu elektrycznych szyb?
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pn lis 05, 2012 20:24
Posiadam cały mechanizm elektrycznych szyb(tzn.całe drzwi kupiłem)czyli cały mechanizm silniczek prowadnice szyba i przełącznik co mi jest jeszcze potrzebne?
LoLs
Auto: bmw
Co potrzebne do swapu elektrycznych szyb???
Post autor: LoLs » pn lis 05, 2012 23:34
było0 na forum poruszane , a potrzebujesz wiązkę , przełączniki i boczki pod elektrykę
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » pn lis 05, 2012 23:41
reszte mam .chodzi mi tylko o wiązke droga ona jest?można ją zrobić samemu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 05, 2012 23:54
golfgolf123, oczywiście że można ale nie nas pytaj czy potrafisz, schematy są na forum, w wersji 3D sprawa prosta, majstrujesz wiązkę chyba z 7 kabli która będzie łączyć prawą i lewą stronę i do niej "od boku" dopniesz od skrzynki bezpieczników plus stały, po zapłonie, masę , sygnał z krańcówki drzwi kierowcy, sygnały od włącznika centralnego zamka i kabel od szybra jeśli jest. Jeśli nie czujesz się na siłach pytaj na szrotach o orginalną wiązkę
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » wt lis 06, 2012 11:08
poczytaj tu:
Kod: Zaznacz cały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=413788
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » śr lis 14, 2012 23:55
Panowie trudno bedzie przełożyć moja starą szybe do tych prowadnic elektrycznych szyb??
kuba_p
Post autor: kuba_p » czw lis 15, 2012 11:30
golfgolf123 pisze:przełożyć moja starą szybe
Szyby nie przekładasz . Przekładasz prowadnice.
Wyjmujesz stare i zakładasz nowe .
W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi szyb daję linka do tematu który kiedyś znalazłem w internecie .
Strona niestety nie po polsku ale sporo zdjęć .
Elektryką proszę się nie sugerować bo tam trochę rzeźby jest .
Ale mechanika pokazana jest w miarę dokładny sposób.
http://www.a1electric.com/golf.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » czw lis 15, 2012 14:17
dzieki wielkie,a z ta wiazka (zakładamy mam oryginalna)duzo jest z tym roboty z przeciagnieciem,musze robić jakas rzezbe z kabli czy cos??
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw lis 15, 2012 22:15
golfgolf123 pisze:duzo jest z tym roboty z przeciagnieciem,musze robić jakas rzezbe z kabli czy cos??
Nie kolego...wszystko jest metoda plug&play.
- Wymieniasz wiazki drzwiowe
- Wpinasz wiazke pod decha w slupki
- Podlaczasz 4 kable do skrzynki bezpiecznikow (czerwony-plus, bialoczarny-plus po stacyjce, zielonoszary-podswietlenie, brazowy-masa(w rozete nad skrzynka bezpiecznikow)).
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » czw lis 15, 2012 23:24
słyszałem że muszę ciągnąć jakas kostke na podmianke do pompki centralnego
