Problem z zamkiem
Guapo
Problem z zamkiem
Post autor: Guapo » wt lis 13, 2012 13:57
Witam mam problem z drzwiami przednimi od strony kierowcy w vw 4. Problem polega na tym że od 2 dni coś się dzieje z zamkiem i przez to musze mocno trzasnąć :grrr: drzwiami aby się zamknęły bo w innym przypadku odbijają. Oczyściłem z grubsza zamek ( nie wyciągałem zamka z drzwi) popryskałem wd 40 i nic to nie dało. Sama zapadka wraca z powrotem na swoje miejsce tak jak powinno być ale jak biorę ją w kierunku powiedzmy góry powinna się zatrzasnąć a tego nie robi. centralny działa bez zarzutu.
pozdrawiam
Waqa
Problem z zamkiem
Post autor: Waqa » wt lis 13, 2012 15:31
prawdopodobnie czesc mechaniczna zamka uległa uszkodzeniu. niestety tylko wymiana ratuje.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Problem z zamkiem
Post autor: Qto » wt lis 13, 2012 15:34
Guapo pisze:Sama zapadka wraca z powrotem na swoje miejsce tak jak powinno być ale jak biorę ją w kierunku powiedzmy góry powinna się zatrzasnąć a tego nie robi
rozbieranie drzwi i badanie co się stało...najprawdopodobniej zakończy się tak jak Waqa pisze
Guapo
Re: Problem z zamkiem
Post autor: Guapo » wt lis 13, 2012 23:28
Nie wiem co jest odblokowało się po tym jak "nasrałem" sporo wd 40 :okej: no nic póki działa nie będę ingerował :grin: dzięki za odpowiedzi.
Edit :
Nowa czyściutka część już do mnie jedzie UPS-em :hmm: jednak wd40 się poddało :P
Guapo
Problem z zamkiem
Post autor: Guapo » pt lis 16, 2012 11:54
A mam jeszcze jedno pytanie. Czy skleić płytę aluminiową w drzwiach aby drzwi nie świszczały ? jest jakaś specjalna pasta silikon czy może taśma?
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
