vr6 w mk2 ????
Forum techniczne związane z silnikami VR6
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » czw lis 15, 2012 10:18
nie wszystkie sa tak jak byly ori w 1.8
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » czw lis 15, 2012 11:22
to wsadź przekaźnik 109 w trzeci slot od lewej strony (przekaźnik sterujący komputerem)
z tych na foto do odpalenia potrzebujesz 109 (sterowanie ECU), 18 (styk X, czasem 17np.) i 167 (może mieć różne numery,np. 67, 205, jest to przekaźnik pompy paliwa)
jak dalej nie odpali, to spróbuj przerzucić skrzynkę bezpieczników od dawcy, lub chociaż od vr6 (czasem tak jest, u mnie na skrzynce z mk3 1.8 nie odpalił, a na VRowej tak)
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » czw lis 15, 2012 12:36
zaraz sie zabieram do roboty
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » czw lis 15, 2012 13:08
i jest problem bo przekaznika 109 nie posiadam
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » czw lis 15, 2012 14:41
Jak miales mono wtrysk to nic dziwnego... szukaj od auta z pelnym wtryskiem elekt..
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Leszek Madison
vr6 w mk2 ????
Post autor: Leszek Madison » czw lis 15, 2012 23:56
Nr części: 1J0 906 381A
Koszt w ASO około 60-70 zł, w sumie warto zainwestować w nówkę.
Jak masz szrot w pobliżu to przetrzepuj golfy TDI, bo tam też występowały te przekaźniki.
Ewentualnie allegro, tez można trafić na nowe http://allegro.pl/przekaznik-109-audi-v ... 88334.html" onclick="window.open(this.href);return false;
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » pt lis 16, 2012 12:43
witam panowie niestety po wpięciu przekaznika nadal jest brak iskry i pompa sie dalej nie odzywa a przekaznik 109 sie odzywa od pompy nie
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » pt lis 16, 2012 12:55
zostala mi wtyka biala trzypinowa wychodzi razem z wiązka od sondy co to może byc
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
vr6 w mk2 ????
Post autor: Dziku VR6 » pt lis 16, 2012 13:36
nie pamietem co tam z tyłu było ale jedno z dwuch na pewno... czujnik polozenia wału lub stukowy.
w12 na codzień
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » pt lis 16, 2012 13:52
tak tylko gdzie to sie wpina bo ja nie pamietam zeby bylz tylu jakis wtyk
klintonMK2
vr6 w mk2 ????
Post autor: klintonMK2 » sob lis 17, 2012 10:15
jest to czujnik spalania stukowego, z tyłu z silnika powinien wychodzić kabel z taką białą wtyczką. taka jak masz z przodu od czujnika położenia wału, tylko że biała. widać ją na zdjęciu, czujni jest pod tą blaszką termiczną
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » wt lis 20, 2012 22:23
witam odpalil moj vr brakowalo mostka na + z tylu skrzynki bezpieczników i dlatego wykluczylem jedna wtyke gdy wpiolem mostek i ta wtyke wszystko gra.
Mam pytanie jaka chlodnica z passata vr6 bo bylem w sklepie i sa trzy wymiary nie wiem ktora podejdzie podaje wymiary radiatorów 675x320x34, 720x370x23, lub 625x377x33 prosze o pomoc bo sam juz nie wiem a napewno ktos z was juz to robil pozdro
Gwiazdor
vr6 w mk2 ????
Post autor: Gwiazdor » wt lis 20, 2012 22:34
Ja mam złożone na chłodnicy z B2 + 16rzędówka olejowa. Wszystko się ładnie mieści pod pasem przednim.
forestmk2
vr6 w mk2 ????
Post autor: forestmk2 » wt lis 20, 2012 22:38
moim zdaniem powinna wejsc ta pierwsza ale co do tego nie mam pewnosci ona chyba wejdzie na te ostatnie otwory
Wróć do „VR6”
