[MKII] Podświetlenie panelu nawiewu
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » czw paź 12, 2006 12:20
Jest to porada uproszczona z bardzo porządnym efektem końcowym.
1.Oczywiście na początek bardzo delikatnie rozbieramy panel nawiewu (nic trudnego, trzeba być tylko bardzo ostrożnym i spokojnym, nie denerwować się, wszystko na spokojnie).
2. Jak już wszystko rozebrane, to wyciągamy oryginalną żaróweczkę razem z tym czarnym plastykiem (najlepiej wypchnąć ją od strony wtyczki – te dwie jej nóżki).
3. Następnie wywalamy z czarnego plastyku żarówkę, wraz z jej nóżkami co idą do wtyczki.
4. Zostaje nam teraz tylko rozwiercić go na głębokość i szerokość tak aby biała dioda 5mm(12V) weszła w ten plastyk do połowy (ma się tak schować jak oryginalna żarówka), i trzeba jeszcze rozwiercić jeden otwór przez który wychodzą nóżki od oryginalnej żarówki (tak aby zmieścił się opornik (10ohm)).
5. Teraz tylko zostaje nam obciąć jedną nóżkę od diody tak aby miała tylko 3-4mm i tak samo jedną stronę opornika i przylutować opornik obciętą stroną do obciętej nóżki diody tak żeby zostawić jak najmniejszy odstęp (3-4mm).
6. Następnie wkładamy diodę do wcześniej przygotowanego plastyku.
7. Wsadzamy plastyk tam gdzie był oryginalnie, składamy obudowę i podłączamy.
8. Cieszymy się.
Porada jest dla tych którzy nie chcą ciąć, łamać itp. , a efekt jest super
Wystarczy jedna dioda+oporni trochę pomysłowości, chęci i to wystarczy.
Panel wygląda na oryginalny, nie ma żadnych kabli itp., dalej mamy oryginalną wtyczkę od nawiewu i nie ma takiego bałaganu jak przy innych poradach tego typu.
Zdjęcia mam trochę kiepskiej jakość.
[ Dodano: Czw Paź 12, 2006 12:42 ]
mam nadzieje że komuś się przyda, jeśli ktoś umie i ma chęci i może to umieścić w FAQ, to nie mam nic przeciwko, temu, pozdrawiam i życze miłej pracy
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 10:23 przez mosquitosound, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiovw
Post autor: rysiovw » pn sty 02, 2012 23:57
A co zrobić jeśli nawiew nie ma orginalnej żaróweczki :chytry: ???
...Moj golfik i prace przy nim ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p4936387" onclick="window.open(this.href);return false;
zielu
Post autor: zielu » wt sty 03, 2012 01:19
rysiovw, jak nie ma :?: penwie spaloną masz co często się zdarza...
barti_w
Re: [MKII] Podświetlenie panelu nawiewu
Post autor: barti_w » pt sty 20, 2012 22:05
Ja też nie mam starej żarówki w panelu tylko puste miejsce po.
rysiovw
Post autor: rysiovw » pt sty 20, 2012 22:32
Mi cięzko ją wyciągnąć :(
krix
Post autor: krix » sob sty 28, 2012 14:47
Witam!
rysiovw pisze:Mi cięzko ją wyciągnąć :(
czasami trzeba zbić szkiełko a nóżki wyrwać :satan:
ja mam panel od klimy w dwóch kolorach :okej:
może coś takiego wam się przyda :bajer: strona DE ale fotki czytelne macie nie tylko panel ale i przyciski
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_2/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
powodzenia
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » wt lis 13, 2012 16:03
Panowie mam problem robie wszystko jak pokazano, ale pali mi diody?? dlaczego?? mam 5mm diode 12V i opornik 10 omów. Podłanczam do instalaci i chwile świeci i potem dymek i pali.
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » śr lis 14, 2012 00:16
KuRcZaKjaS pisze:Panowie mam problem robie wszystko jak pokazano, ale pali mi diody?? dlaczego?? mam 5mm diode 12V i opornik 10 omów. Podłanczam do instalaci i chwile świeci i potem dymek i pali.
daj wiekszy opornik.
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » czw lis 15, 2012 16:20
No bez sensu. To czemu w poradzie jest 10 ohm?? z tego co zdążyłem się dowiedzieć potrzebny jest od 400 do 570ohm. Pomysł bardzo dobry ale minus za te błedy. Sprawdzał wogule to ktoś??
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » pt lis 16, 2012 09:46
KuRcZaKjaS pisze:No bez sensu. To czemu w poradzie jest 10 ohm?? z tego co zdążyłem się dowiedzieć potrzebny jest od 400 do 570ohm. Pomysł bardzo dobry ale minus za te błedy. Sprawdzał wogule to ktoś??
TAK!! np ja sprawdzałem!!! podświetlanie zrobiłem według tej porady i wszystko hula! jedynie dałem większy opornik bo na tym 10ohm paliły mi się diody :banghead: :banghead: :banghead:
remekmk2
Post autor: remekmk2 » pt lis 16, 2012 22:36
opornik dobieramy w przedziale 480-700 w zależności od tego jak jasno ma świecić bo na diodach już nie będzie ściemniania kontrolek jak na żarówkach
zdecydowanie kupię:
-panele drzwiowe do mk2 3d pod głośniki 16cm
-kanapę dzieloną do 3d skóra(ew do 5d z podłokietnikiem)
KuRcZaKjaS
Post autor: KuRcZaKjaS » sob lis 17, 2012 00:02
Ok ja nie mówie że porada jest bez sensu. Za tą poradę leci plus jak najbardziej, chodziło mi jedynie o ten opornik. Mi też paliło wszystkie diody, a że jestem laikiem, samoukiem elektrykiem, nie wiedziałem dlaczego. Poszperałem w necie i wyszło że powinien być opornik 400 do 560 ohm. Kupiłem 400 mam nadzieje że się grzać nie bedzie. Najlepsze że sprzedawca proponował mi 300 ohm i mówił że bedzie ok.
EDIT
Tak mówiłem po zastosowaniu oporną 400 ohm wszytko hula aż miło patrzec. Wcale nie trzeba kombinować efekt naprawdę dobry. Ode mnie duży plus poleciał.
VitGryfny
Post autor: VitGryfny » pt lis 30, 2012 11:30
Czy schemat podlaczenia 2 diod bedzie wygladal w taki sposob? :) Taki smechat jaka wiedza o elektryce, wybaczcie :)
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » sob gru 01, 2012 19:19
VitGryfny pisze:Czy schemat podlaczenia 2 diod bedzie wygladal w taki sposob? :) Taki smechat jaka wiedza o elektryce, wybaczcie :)
opornik daj przed diodą, od strony "źródła napięcia" "+""
Wróć do „FAQ”
