immo swieci auto pali Golf IV
laputamadre
Post autor: laputamadre » pt lis 16, 2012 14:03
Mam następujący problem z adaptacją licznika Full FIS, nie mogę zaprogramować kluczy do nowego licznika,
VAG-COM przy próbie dopisanie klucza, wywala error.
Zacząłem drążyć temat, zgrałem epprom z EDC 15 i w nim mam zrobione immo off, i rzeczywiscie tak jest, auto jeździ z nowym licznikiem, mimo że na wyświetlaczu pali się kontrolka immo.
Zastanawia mnie jedna rzecz czy wyłączone immo w EDC 15 może właśnie powodować że nie mogę zaprogramować tych kluczy?
pozdr
VAG COM, VAG COMANDER
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt lis 16, 2012 20:32
oczywiście to,lub złe transpondery ,zły pin ,zwłoka czasowa itp...,nie wiadomo co i jak to robisz.
laputamadre
Post autor: laputamadre » pt lis 16, 2012 22:48
Edzio,
Zwłoka czasowa co to jest?
nie zmienia to faktu ze auto pali z nowym licznikiem bez kodowanie kluczy, co dla mnie jest dziwne conajmniej...
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt lis 16, 2012 23:36
laputamadre pisze:nie zmienia to faktu ze auto pali z nowym licznikiem bez kodowanie kluczy, co dla mnie jest dziwne conajmniej...
Skoro immo wyłączone i klucz mechanicznie pasuje,to dlaczego ma nie palić?
laputamadre pisze:Zwłoka czasowa co to jest?
Czas który trzeba odczekać na włączonym zapłonie po trzykrotnym wpisaniu błędnego pinu.
Nie piszemy posta pod postem, używamy opcji "Edytuj" // Moderator
XV2
Re: immo swieci auto pali Golf IV
Post autor: XV2 » sob lis 17, 2012 10:00
laputamadre pisze:Witam,
pozdr
Miałem to samo
Wgraj czysty wsad (eprom) do licznika i nie będzie error przy próbie wejścia vagiem.
norek111
Post autor: norek111 » sob lis 17, 2012 14:16
XV2, co ty cały czas piszesz o jakimś czystym wsadzie ?
error wywala ponieważ posiada zły pin albo transponder
XV2
Post autor: XV2 » sob lis 17, 2012 20:00
norek111 pisze:XV2, co ty cały czas piszesz o jakimś czystym wsadzie ?
Miałem licznik od gościa który miał dopisane swoje klucze i przez to nie mogłem się zalogować podesłał mi eprom bez kluczy bez stanu licznika ( 0 )tzw czysty i dopiero udało się dostać do licznika
Podawał mi kiedyś stronę do pobierania ale wygasła :banghead:
laputamadre
Post autor: laputamadre » pn lis 19, 2012 11:11
Dziwne sprawa jest, z obecnego licznika 1J0920822b, mam zaczytany PIN, są to zegary IMMO 2.
Jak wchodzę w adaptację kanał 50 wpisuje pin starego licznika to nie wchodzi...
PIN jest na 100 % dobry bo jak się nim zaloguje to ikona immobilizera świeci cały czas.
Dziś spróbuje włączyć immo w ECU, tak doradział mi jeden z forumowiczów..
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 19, 2012 12:36
do immo II nie musisz wpisywać pinu starego licznika
agrala
Post autor: agrala » pn lis 19, 2012 15:48
Masz zla procedure i przez to Ci nie idzie.
Zrob screena z blokow pomiarowych 22, 23, 24 to bedzie wiadomo co mu nie pasuje.
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » pn lis 19, 2012 18:46
Sterownik który ma zrobione immo off nie da się dopisać do zegarów. Należy pierw zrobić immo on i dopiero wtedy to idzie.
Obrazek Obrazek
agrala
Post autor: agrala » pn lis 19, 2012 22:19
TheBiSHoP pisze:Sterownik który ma zrobione immo off nie da się dopisać do zegarów. Należy pierw zrobić immo on i dopiero wtedy to idzie.
Nawet z wlaczonym immo nie dopiszesz dopoki nie beda dopisane klucze do licznika.
Kontrolka na liczniku sie pali bo licznik nie rozpoznaje kluczy.
laputamadre
Post autor: laputamadre » sob lis 24, 2012 00:05
Udało się, wlaczyłem immo w ECU i mogłem zakodować kluczyki, teraz mam inny problem, a mianowicie na full fis swieci mi sie cały czas samochodzik co sygalizuje otwarcie drzwi, na wczesniejszych zegarach miałem tylko sygnalizacje otwartej klapy, da sie to jakoś przekodować?
Bo teraz ten samochodzik mi się swieci cały czas, nawet po zgaszeniu auta....
kodowanie starego licznika 05142
Kodowanie nowego 17114, nie moge przepisać starego kodowanie do nowego licznika ;/
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » sob lis 24, 2012 11:51
laputamadre pisze:Bo teraz ten samochodzik mi się swieci cały czas,
Jak to cały czas,w czasie jazdy?To może zmień z powrotem na 1/2 fis. :grin: A na poważnie po jakimś czasie od wyjęcia kluczyka ze stacyjki powinien się wyłączyć.
laputamadre pisze:nawet po zgaszeniu auta....
Jak zostawiłeś samochód na noc,to rano też ci się świeci?
